Ka ikke få Temp op?
Dennis73
Tilmeldt: 17 okt 2007 17:18
Senest aktiv: 29 jun 2010 18:57
Mit fyr: Scotte 16
Areal: 115
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 4,5t
Geografisk sted: Gesten
Ka ikke få Temp op?
Indlæg af Dennis73 »
Jeg har en scotte 16 som jeg ikke ka få op i temperatur
Jeg har lige sat en ny føler i da den var defekt, men jeg ka ik få temp. op efter jeg har sat den i, hva ska jeg gøre?
Den mangler lige 5grader for at den ka pausefyre.
Er der nogen der også har problemer med at det ryger ud af fyret?
Er der nogen som ved om man kan få en mand ud og fortælle om sit fyr så man ka lære noget mere om det? Ved sku for lidt om det :wink:
PS: Har sat en smelteslange på så den er lovlig.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Ka ikke få Temp op?
Indlæg af Jens »
Jeg skal undlade at kloge mig for meget på scotten, meeen hvis du udfyldte din profil, bl.a med bopæl, så kunne det jo være der boede en rutineret bruger lige i nærheden, som gerne ville kigge forbi og give gode råd over en pils eller kop kaffe.
Måske en mulighed ?
Mvh Jens
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Dennis73 skrev:Hej
Er det temperaturføleren du har skiftet? Har du checket om den viser det samme på styring som på kedlen?? hvad er din kedeltemp? og hvad er den sat til i styringen??
Når du siger den ryger, har du så vejet dine piller af, som beskrevet i manualen, så ilt og piller passer sammen...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Dennis73
Mit fyr: Scotte 16
Areal: 115
Dagligt forbrug: 18
Har slukket og vejet piller og det køre fint nu, men nu bruger den helt vild med piller ca 25-30kg om dagen.
Syntes stadig at den tager langtid om og komme ordentligt op i temp.
Temp på styresystem står til 60gr, men på kedlen kommer den langt over syntes jeg ca75gr
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Dennis73 skrev:Hej......
Ryger det ud i fyrrummet, så er der vel tale om utætte pakninger?
Måske fyret kan suge falsk luft til forbrændingen gennem utæthederne?
Det kan da have indflydelse på pilleforbruget.
