Hej Madmax!
Du svarer næsten selv på spørgsmålene.
Pladejernskedler er følsomme over for kondens, dette kan man undgå, hvis temp. mellem frem og retur aldrig er større end ca. 15 grader. Shunten er en let måde ved korrekt indstilling at sørge for at returvandet ikke bliver "koldt" når det løber ind i kedlen igen.
Placeringen har du selv nævnt, en regulerbar indretning mellem frem-og returløb.
Set-værdien på fyret, altså den temp. man ønsker kedlen skal komme op på før det går på pause, er periodisk oppe til debat.
Hvis fyret skal opvarme varmtvandsbeholder, er det vigtigt at temp. er tilpas høj til at undgå evt. farlige bakterier i vandet også når fyret er ved at skulle gå i gang igen efter en pause.
Med piller som brændsel eller anden biomasse er det vigtigt at forbrændingen sker ved en god høj tempertur, det opnås sjældent hvis set-punktet kun er omkring 60gr. derimod hjælper det noget på forbrændingen, hvis set-værdien er 70 - 80gr.
Håber du forstår ellers skriver du bare igen, så står vi på spring for yderliger uddybning.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
