danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
min første youtube video
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
Bruger du ingen kædespærre eller andre former for røgvendere, - eller var det bare fjernet for at give frit udsyn til bålet ??
Røgtemperaturen er da også fin, men er det ikke svært at holde den dernede med det nydelige bål ?
Når du får monteret iltstyring, må du simpelthen lave en video igen,- så vi kan se, om vi kan se forskel på bålet.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
ja den nemmeste måde at forklare det på,
ingen kædespærre. købte min kedel brugt og da pengene ikke hænger på træerne skal jeg have fat i en smed der kan lave en,
nej endeligt ikke med de indstillinger ja har, kører det rimeligt dog max 3 dage skal der renses.
men ingen slagger
prøver at sætte den på tvilver dog på den vil køre ret godt.
men ingen slagger
- Areal: 275
Som et eksperiment kunne du istedet for kædespærre prøve med 2 stk skamolplade. som står fra bundrist op til den nederste af de vandrette røgkanaler. Skal være 2 stykker for at komme ind af lågen.
Så bliver røgen tvunget ud langs siden og ned gennem bundristen, - ulempe, man kan ikke se bålet ........ fordel, det tager mange grader af røgtemperaturen.
Mvh Jens
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 21:24
- Senest aktiv: 04 jan 2016 18:05
- Mit fyr: Dsu 6 fra 4/2014 & olie
- Areal: 150 + 100
- Brændsel: korn & brænde, olie
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- Geografisk sted: Nordfyn
