Metalman>>
Hvad er din stoktid (eller hedder det puls-tid i TM) ??
Og hvor meget er dit blæserspjæld åbnet ??
Pavitronic'en kan fint regulere blæseren, mit største problem er gearingen på sneglen.
Mvh Jens
Fyring med korn i danskstoker
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Fyring med korn i danskstoker
Mvh Jens
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
puls 5 sec blowertid 20
blæser spjæld 30 procent åben
vi undret også også og at den skal have et signal tilbage for at styre blæseren.
må have ringet til tecno-matic og hørt om man kan køre det på gammeldags måde
feks 10 procent af 100 osv lige som din
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
gearingen har jeg ikke problemer med især når den kører på korn, men piller gir jeg dig ret i at den ikke dosere korrekt.
- Areal: 275
Det er interessant det her ;-) endelig lidt om DS
Puls 5 sek ? - giver det ikke vildt meget ?
Hvor langt tid er der mellem hver puls ?
Kan du godt køre 3 døgn før der skal fjernes slagger ?
Et døgn var max for mit vedkommende, så var skålen ved at være fyldt og det kneb med nok luft til bålet.
Men måske var det bare noget elendigt byg, jeg havde ? - Hmm, det skulle næsten prøves igen.
Mvh Jens
jo måske lidt dat den ned til 4,5 i puls og 20 sekunder blæs
ja 3 døgn fyre med hvede og iblandet foder kridt og 1 procent piller.
fandt også ud af det smarte ved techo-matic ang det med blæser
den skal have noget der hedder tacho signal ind hvor blæser fortæller hvor hurtigt den kører og sender derefter et pwm signal
fordelen i det er at den for fuldspændning hvor den gamledags metode får den kun 60 70 spændning
- Areal: 275
Hmm, kunne jeg evt lokke dig til at sætte et tushmærke på sneglen oppe under motoren (der kan man lige se snegleakslen) og så se hvor meget den drejer i løbet af en puls på 4,5 sek ?
Mvh Jens
jo skal lige have tid.
kan se jeg skal have en plade af for at gøre det,
har dog ændret tiderne så nu kører 2,81 snegl og 19,3 pause
ligger en video op på youtube nu her hvor den sammen ligner den gamle styring og den nye
- Areal: 275
På forhånd tak, - tror måske at du med en lommelygte kan se en låseskrue/pinolskrue i samleleddet, uden du behøver at fjerne pladen.
Grunden til jeg er nysgerrig, skyldes at jeg har mistanke om at der måske er forkert gearing på min snegl, - at den egentlig er beregnet til en af de helt store modeller.
Mvh Jens
hej jens kan brekræfte at vi ikke har samme motor og gearing på sneglen,
kikket på min svigerfars som jeg tror er lidt nyere end min,
at hans skal have hvad der svarer til 1 puls =sek hvad min skal have 5 puls =5 sek
håber det var svar nok
