danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
min første youtube video
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
Indlæg af Jens »
:great: Metalman
Bruger du ingen kædespærre eller andre former for røgvendere, - eller var det bare fjernet for at give frit udsyn til bålet ??
Røgtemperaturen er da også fin, men er det ikke svært at holde den dernede med det nydelige bål ?
Når du får monteret iltstyring, må du simpelthen lave en video igen,- så vi kan se, om vi kan se forskel på bålet.
Mvh Jens
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Ja, det ser sq godt ud.
metalman
ja den nemmeste måde at forklare det på,
ingen kædespærre. købte min kedel brugt og da pengene ikke hænger på træerne skal jeg have fat i en smed der kan lave en,
nej endeligt ikke med de indstillinger ja har, kører det rimeligt dog max 3 dage skal der renses.
men ingen slagger
prøver at sætte den på tvilver dog på den vil køre ret godt.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Som et eksperiment kunne du istedet for kædespærre prøve med 2 stk skamolplade. som står fra bundrist op til den nederste af de vandrette røgkanaler. Skal være 2 stykker for at komme ind af lågen.
Så bliver røgen tvunget ud langs siden og ned gennem bundristen, - ulempe, man kan ikke se bålet ........ fordel, det tager mange grader af røgtemperaturen.
Mvh Jens
snorebissen
Tilmeldt: 30 jan 2014 21:24
Senest aktiv: 04 jan 2016 18:05
Mit fyr: Dsu 6 fra 4/2014 & olie
Areal: 150 + 100
Brændsel: korn & brænde, olie
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af snorebissen »
Hvordan gik det med iltstyringen "Metalman" ?
