Gammel template igen ???
Ordet er frit
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Gammel template igen ???
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Hej Jobak!
Der er nogle opdateringer i gang på Forum, vi håber de snart er færdige og det meste bliver godt igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Okay, havde ikke set det nogen steder..
Tiden er også forkert, jeg ikke om det er portalserverens der står forkert. Men jeg har lige læst indlæg her
kl 12:33, som stod til 13:25. Det kunne ellers være dejlig med noget fremtids syn engang imellem.. lotto f.eks. icon_cheesygrin.gif
red. mit indlæg står også en time forkert kan jeg se og indstillingerne i kontrolpanel står til CET +1
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Jamen mon ikke du mangler at slå sommertid fra Jobak ;)
Det gør du i dit kontrolpanel. (DST)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Ulrik skrev:Jamen mon ikke du mangler at slå sommertid fra Jobak ;)
Ehhhmmmm :oops: (troede det skete automatisk)
Med venlig hilsen
Jobak
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Er forum opdateringen færdig?
For hvis det er tilfældet vil jeg sige at jeg savner at "vis nye indlæg" tidligere var valgbar i alle undermenuer.
Vil det blive aktiveret senere eller er det bare noget vi skal til at leve med.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Tass skrev:Er forum opdateringen færdig?
Hej!
Jeg er helt enig med tass :great:
Vi vil gerne have"vis nye indlæg" tilbage på sin gamle plads :shock:
mvh thoken
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Ulrik skrev: Det kom vist på omkring middagstid icon_cheesygrin.gif
Hej!
Når jeg er gået ind fra "vis nye indlæg", og har læst denne tråd, når jeg så går op øverst på siden, så kan jeg ikke finde "vis nye indlæg"???
Det kan godt være jeg er ved at blive gammel, men der mener jeg altid den var, før seneste opdatering?
mvh thoken
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Jeg har fået den igen. Men også først idag.
Dem der ikke ser den skal nok lige refreshe browseren (SHIFT + F5)
Så skal det nok kommer frem.
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Der skal også være plads til lidt ros: Jeg synes, det kører rigtig godt nu!
Men åbnede links ikke i et nyt vindue som default førhen? Nu bruger den (IE7) forum-vinduet, og det er lidt bøvlet når man vil tilbage til sit yndlings-site... icon_cheesygrin.gif
mvh Tom
Fyrdata
