Hej Alle
Dette er mit første indlæg på dette forum, da jeg kun har været pillefyrs ejer i 3 uger.
Jeg har et 16kw Woody (nyt) og kunne godt tænke mig at lege lidt med interface, men er ikke så meget for endnu en pc der står og kører. Jeg har set en trådløs ting på FALK`S Hjemmeside. Så mit spørgsmøl er : hvad skal jeg købe? Jeg ved at det skal være "Stokerkontrol" eller?. Men hvad skal der til for at kører trådløs?
På forhånd tak
Frederik
Trådløs interface???
- Tilmeldt: 16 nov 2008 14:24
- Senest aktiv: 17 okt 2010 11:54
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Trådløs interface???
Skal du køre trådløs, så skal du have en sender/modtager. Det sæt jeg køre med er det grossisten (vi) handler med, men der findes sikkert andre modeller også. Det eneste det kræver er at din chip er 4,13 eller nyere (og det er den hvis den kun er 3 uger gammel :-)herbst01 skrev:Hej Alle
På forhånd tak
Frederik
Hvilket software man skal vælge er nok et spørgsmål om hvad man syntes om. Personligt har jeg kun prøvet stokerkontrol (de er de eneste der har fremsendt en test vertion til mig ;-) og den køre rigtig godt.
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Jeg bruger samme trådløse sæt (ATC-863-S1), og kan kun tilslutte mig Falcks udtalelser
Du kan se det hér: http://www.a2s.pl/en/atc-863-s1-p-3783.html
Det fungerer fint tværs gennem huset, og op på 1. sal - ca. 12 meter, gennem mure.
Men først og fremmest skal du bruge det samme, som hvis du ville køre med kabelforbindelse. Dvs. en RS232-chip til din styreboks, og en passende software. Hvis din PC ikke har en seriel port, men kun USB, så skal du have en adapter til din USB-port.
Om muligt kan du prøve at få hul igennem via kabel først, så ved du at tingene fungerer. Under alle omstændigheder skal der bruges en stump seriel-kabel i hver ende, til at forbinde de trådløse enheder med hhv. styrebox og PC.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
Aha så er jeg da lidt klogere, takker. jeg har set sådan en interface i en kasse tror det var stokerkontrol. Der var en chip, en cd og et kabel med et seriel stik. Og det skal vel så forbindes med den trådløse sender. Er det så rigtigt forstået at der er en modtager der også har et serial stik som så skal i pceren?
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Just præcis. Og i den kasse du nævner, er der også en vejledning i, hvordan det forbindes. Det er ikke svært, men kræver dog en skævbider og en skruetrækker.herbst01 skrev:jeg har set sådan en interface i en kasse tror det var stokerkontrol. Der var en chip, en cd og et kabel med et seriel stik. Og det skal vel så forbindes med den trådløse sender. Er det så rigtigt forstået at der er en modtager der også har et serial stik som så skal i pceren?
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
- Senest aktiv: 03 jan 2010 18:24
- Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Hovedgård
Hej I trådløse,
Jeg går lidt og overvejer, om jeg skal anskaffe mig Stokerkontrol og i den forbindelse også en trådløs opkobling, da mit fyrrum er placeret i en bygning ca. 25m væk fra mit stuehus.
Jeg har kigget på ATC-863-S1, som I har lagt et link ud til. Et enkelt spørgsmål: Er det et komplet sæt (går ud fra, at man skal bruge 2 enheder, sender/modtager) man får for ca. 40 EUR eller hvad?
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Ja, mon ikke det er? Jeg kan ikke sige det, da jeg har købt sættet brugt. Linket var blot lagt ud for at man kunne se de tekniske detaljer... Der står dog "Antenna not included", så man skal åbenbart købe to antenner ved siden af (+15-20 EUR). Men ellers ring og spørg i den butik, der er nævnt længere oppe i tråden - det er lidt nemmere end at lave et fejlkøb i Polen :-)
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Hej efter det der er vist rækker det 300 meter det vil sådan set sige at jeg også kan bruge det hvis jeg installerer woody for jeg har 40 meter mellem værksted / fyrrum til huset
Men det betyder vel så intet ??
Alternativt kan jeg trække kabel da vi har nedgravet flexrør med snore i så muligheden er der da men det er jo langt nemmere det andet.
Køber i dem i udlandet eller kan man også købe det herhjemme ?
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Jeg tror ikke det går med 40 meter kabel på RS232.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
