Min fatters Baxi er lige stået af 6 år gammel ? (1,5)
Den er tæret i gennem på begge sider af sneglen ?
Er det et kendt problem ? Jeg syntes det er lidt tidligt et kvalitetsprodukt er stået af ?
Den har kun fyret med træpiller og kun 50 kg korn i hele dens levetid !
Baxi siger de ikke har set det før ! Det sae de også da printpladen var kaput !
Hva siger i ?
Hvor gammel er jeres Baxi? (tæring)
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har han haft returvand på 60 grader ?
det lyder ikke spændene :-(
- Areal: 185kvm
Har spurgt ham, han ved det ikke, men det er en Baxi-smed der har sat det op! Så mon ikke ! Jeg tager lige et kik på søndag hvor vi skal have kedlen skiftet ..
jeg kenner en der har en på den alder.. han kører med retur på ca 40 grader :-) så må håbe på det bedste..
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
- Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
Kender branchen og ikke alle er lige dygtige, og hvis der er bypass kan det jo være at din far ikke har fået at vide hvordan den skal indstilles.Klaus skrev:Har spurgt ham, han ved det ikke, men det er en Baxi-smed der har sat det op! Så mon ikke ! Jeg tager lige et kik på søndag hvor vi skal have kedlen skiftet ..
- Areal: 185kvm
Det er ikke utænkeligt !
Han er bare ved at være godt træt af Baxi, for nogen tid siden begyndte fyret at melde overkog hele tiden, og der blev skiftet følere og dele inc smedes løn for 10kg, min fatter mente dog hele tiden det var print pladen det ville Baxi dog ikke høre på, for det var aldrig sket før !? Det var dog printpladen der havde fejlen, som han så oveni skulle betale for!? Det var jo bare ærgeligt var Baxis kommentar..
Og nu en kedel der er tæret op på 6 år, som Baxi heller ikke har hørt om før !? Og det er jo sikkert bare ærgeligt hvis en af deres montører har sat den op uden shunt som der står i montagevejledningen ! Ved dog ikke endnu om det er problemet..
Syntes også deres første respons var lidt flabet "så har han sikkert fyret med noget forkert eller korn "
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Hej jeg syntes at alle de anlæg der opsættes i dag er opsat med shunt meeeeen. så er det også sagt flere gange er der set en stor temperatur forskel på mellem 15-30 Grader det er der intet der holder til i længeden. maks forskel er 15 Gr.Normale skader på pladejern gir det tærring og på støbejern kedelsprængning.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det var en træls historie at det kan gå så galt
Du må have en snak med Baxi - jeg ved ikke hvor god din fatter er til sådan noget, men engang imellem kan det godt betale sig at blive ved med at brokke sig.
Alternativt må de jo have besøg af "Den Tjekkiske Mafia", "Benekov Brødrene" eller hvad vi nu skal kalde os...
Problemet med de shunt ventiler der bruges har det med at sætte sig fast, ganske som en radiatorventil gør med tiden.
Den bedste løsning er noget der hedder raditrim... indstilles manuelt med en umbracoskrue, tjekker på en skivetermometer. skal nok justeres 1 til 2 gange om året alt efter årstidernes forbrug
