Trækstabilisator
K.J.
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Trækstabilisator
Indlæg af K.J. »
Hej med jer
Nu har jeg endelig fået monteret trækstabilissator (en Tigerholm KW012) på Baxi'en, men er kommet i tvivl om den anbefalede indstilling i pa.? Baxi foreskriver et træk på mellem 1.0 - 2.5 vs - men hvad tilsvarer det i pa?
Min skorsten er en 7m. fuldmuret u/isokern - lysning vel omkring 250mm.
Nogen som kan komme med et forslag?
Noget helt andet jeg har tænkt på. Sker der noget ved at lade sit røgrør være uisoleret sålænge røggastemp. typisk ligger på mellem 140 - 180 grader på denne årstid? Om sommeren er der vel ikke tendens til kondensdannelse eller?
K.J.
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Trækstabilisator
Indlæg af Julehund »
pas??
men min står på 10 Pa, og virker fint!! (mener det står i min kedel manual)
Senest aktiv: i dag 07:24
sæt den på det laveste..
hmm.. hvis ikke der er konsendens.. ku man jo give noget varme til fyrrum
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Det laveste er nul :-) - jeg har sat den på 10pa - så ser vi hvad der sker, selvom det er det jeg synes er problemet. Hvad er det lige jeg skal holde øje med?
Mht. røgrør - er der evt. nogle her på forrumet som har ca. 2m. uisoleret røgrør i deres fyrrum - uden problemer?
K.J.
ok trode 10 var det laveste...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
thy skrev:ok trode 10 var det laveste...
Der er åbenbart lidt forskel på trækstabilisatore. Min kan ikke stilles lavere end 10 Pa.
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
K.J. skrev: Mht. røgrør - er der evt. nogle her på forrumet som har ca. 2m. uisoleret røgrør i deres fyrrum - uden problemer?
Tjah det havde jeg da, ca 2,3 meter, ingen problemer, har dog isoleret det nu, med en lille reduktion i pilleforbrug til følge.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Til PeterBH - er det meget du har sparet i piller? Grunden til jeg ville holde røgrøret uisoleret var for at udnytte varmen fra denne.
K.J.
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
K.J. skrev:Til PeterBH - er det meget du har sparet i piller? Grunden til jeg ville holde røgrøret uisoleret var for at udnytte varmen fra denne.
Meget ved jeg ikke om man kan kalde det, det er vel ca 3-400 kg på årsbasis.
Jeg havde ikke noget at "bruge" overskudsvarmen til, der er en kalorifere i mit værksted, så jeg varmer kun op når der er behov. Og opvarmningen fra røgrør alene ville være alt for lidt.
Peter
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
K.J. skrev:Baxi foreskriver et træk på mellem 1.0 - 2.5 vs - men hvad tilsvarer det i pa?
Prøv lige den her
http://ibrkat.dgc.dk/Automatisk_omregni ... fra_Pa.htm
