forskel på r15 og r15 silver?
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 08 mar 2015 10:00
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
Re: forskel på r15 og r15 silver?
nå men lidt update jeg har idag bestilt ny stoker og valget er faldet på benekov r25 tornado. har søgt en del herinde men syntes ik at jeg kan finde nogle som har samme anlæg.. men det hænger måske sammen med at det ik er så gammelt du anlæg. men nu må jeg så bare vente og gøre klar i mit fyrrum til den ankommer. mvh claus
mvh Claus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror der er "mangel" på dem herinde fordi at en R15 sagtens klarer op til 350 kvm og der er jo ikke mange der har mere end det.
ja ok men gennem samtale med karsten fra liagro,blev vi enig om at jeg skulle have r25 pga vores hus er en gammel skole,højt til loftet 2,30 i alle rum + jeg har 2 store udstuer med glas parti fra gulv til loft hvor at vinduerne er af ældre dato og flere af dem er punkteret,så der er jo et kæmpe varme tab.+ vi har pt kun 4 radiatore til 180 kvm i stue plan.. så derfor valgte jeg den model..
mvh Claus
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Bare en sidebemærkning, 2,30 til loftet er ikke højt idag, det er nemlig et lovkrav, min. 2,30, ved nybyg, og mange huse idag har langt højere til loftet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
4 radiatorer vil vel ikke kunne tæmme en r15
måske ik men de 2 af dem er i udstue.. så der er kun 2 til stue,soveværelse,køkken,baggang,forgang + jeg var for skov oppe og ligge på loft idag og lur mig om ik jeg kunne se mine fine tagplader uden isolering... dog er der 100mm på loft i rum men det er så også det..
mvh Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Ja det er altid meget lettere at vurdere når man har fået sat fyret op
Men du skal da have sat nogle flere radiatorer op hvis du skal kunne skyde al den effekt af som en R25 kan levere.
Har selv en R15 samt 16 radiatore + 2 VVB og jeg har regnet på det, worst case så kan alle 16 radiatore køre fuld knald og så er der alligevel effekt tilovers til VVB beholderne så det skal godt nok være nogle store radiatore som du har hvis de skal kunne skyde al den effkekt af
Går dog ud fra at du engang i fremtiden skal have monteret lidt mere udstyr (radiatorer/gulvvarme) til at varme boligen op med, og derfor har ville fremtidssikre dig.
ja det har du helt ret i.. værkstede til næste år med varme på 40 50 kvm plus varme i fyrrum og gulvvarme div steder så ja den ik købt på basis af nuværende kvm
mvh Claus
lidt update.. det blev en r15 som kommer idag.. og skal monteres her i weekend..
mvh Claus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Monterer du selv eller får du professionel assistance?
Husk kedelshunt!
Husk kedelshunt!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
