Selvbyg buffertank
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Senest aktiv: 11 maj 2011 20:55
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Re: Selvbyg buffertank
Indlæg af Coralreef »
Sørme ja - ny tegning med haner også og bypass på buffer tank skulle jeg få lyst til en periode med pille brænder på !
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Nemlig :great:
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Coralreef skrev:Og et andet spørgsmål....
Ville det være helt ondsvagt at undlade laddomat og lave selv cirkulation via en højere placeret buffertank ? Altså INGEN blandesløjfe ?
De 2500 for en laddomat rykker da også på bundlinien + strømforbrug ?
Nogen der har en holdning ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Corralreef
Jeg går lige og tænker lidt over dit anlæg. Det skal jeg nok vende tilbage til.
Men at lave selvcirkulation uden en blande sløjfe, vil være selvmord for en pladejerns kedel. Den SKAL være 60- 55 gr ved bunden, når du fyrer. Ellers tærer kedlen op.
Men jeg vender lige tilbage om et par dage. OK
med venlig hilsen
Pelle
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Takker for info for nu og det der kommer !
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har prøvet at tegne lidt. Det har voldt mig en del hovedbrud at tegne i word. Jeg har ikke ret meget forstand på det her men foroven lidt til højre fra midten står der 75 procent, der skal stå 150 procent. For at man kan få fuld skærm.
kedel.doc
Med venlig hilsen
Pelle
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
[quote="Coralreef"]Sørme ja - ny tegning med haner også og bypass på buffer tank skulle jeg få lyst til en periode med pille brænder på !
download/file.php?id=1246&mode=view/fyr.jpg
Forstår ikke lige hvorfor den APV varmeveksler skal være der, er den ikke unødvendig??
er der en som kan forklare hvorfor den "skal" være der?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Mejeristen
Når der skal være åben eks. til en kedel. Er det jo ikke altid man kan få eks. beh. hævet nok. Den skal jo være over radiatorer på 1 sal. Så benytter man en veksler. centralvarmen kan så godt laves med lukket eks. Man må jo ikke placere åben eks. på den højeste sted , på centralvarmeanlægget, i bygningen. Den skal være over kedlen.
mvh
Pelle
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
DOH det er da klart, var bare så fikseret på at varmeveksleren måtte betyder et energitab af en eller anden størrelse :oops:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej mejeristen!
Er varmetabet bare afleveret i boligen er der ikke nogen skade sket, så bliver al energi udnyttet.
Men jo, der er tab på en varmeveksler, virkningsgraden ligger mellem 60 og 90%
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
