Som jeg læser det aller første indlæg i denne tråd, må synderen være den nyinstallerede VVB eller selve installationen af den.
Prøv at tjekke hvor godt den er isoleret.
Spilvarme?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Areal: 96/87 m2
Re: Spilvarme?
Jo, men T-race skriver at det var EFTER han installerede VVB at temp i fyrrum steg.jni skrev:en opop kedel er nærmest "ikke isoleret", så jeg tror det er den
mvh jesper
Og det synes jeg da er underligt da VVB er/bør være den enhed der afgiver mindst varme.
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Spilvarme?
Er der nogen der ved om det er lovligt at sætte en ventil i vægen fra fyrrum til tilstødende lokale?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Spilvarme?
Vvb er lidt lun men ikke noget at skrive hjem om. Jeg må formode at varmen kommer fra rørene da der er brugt ca 2m sort 3/4 rør. Døren står nu åben hele tiden og der er ca 25 grader i fyrum og gangen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Var det ikke en ide at isolere de rør?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
- Areal: 120m2
Re: Spilvarme?
Det er de.T-race skrev:Rørene er isolereret havde tænkt på at blæse varmen ud i en uopvarmet gang uden isolering men det gider jeg ikke hvis anlæget skal bruge energi på at varme op til de 30- 35 grader i
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Spilvarme?
Nu skrev jeg i mit indlæg. "efter isolering" af rør. Dvs. isolere det hele ekstra. En hus jeg engang havde. Gjorde jeg det nummer med at efter isolere. Da jeg gik ind i fyrrerummet var det som at gå ind i en sauna. Jeg gik systematisk til værks med isolering. Efter den omgang var der omkring 20-25 grader i fyrrummet. temp. var faldet mærkbart. Det må være vejen frem.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Spilvarme?
Det var noget ren sludder Flunk skrev, at du ikke vil bruge mere brændsel, hvis du lader døren stå åben til et koldere rum.
Når døren åbnes, strømmer der koldere luft ind i fyrrummet, og jo størrer temperaturforskel der bliver mellem lokalet og de isolerede rør, jo mere varme vil der gå fra de isolerede rør til lokalet, og dermed et varmetab, som erstattes af et større forbrug.
Hvis det Flunk skrev, ville være tilfældet, kunne man jo bare varme hele byen op, hvis den blev overbygget, vel at mærke med det samme forbrug.
Det er logik for høns.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Re: Spilvarme?
hvad med lidt mere isolering på keddel og vandvarmer
hvis du flytter varmen vil du tilføre koldere luft til fyrrummet og spildvarmen fra keddelen vil blive forøget
kunsten er at få det koldt i fyrrummet uden at åbne vinduer og døre, røgrøret alene skal nok holde en tilpas temp. i fyrrummet
