Hej Alle.
Halvdelen af vores hus er fra 1978 og der er radiatorer i 3 værelser der ligger lige ved siden af hinanden.
Termostaterne på radiatorene er gamle og de skal skrues helt op på 4 for at der bliver varme i radiatorene.
Men det banker i rørene når der lukkes varme i radiatorene - det lyder som om rørene i gulvet giver sig i takt med at der strømmer varmt vand igennem og varmer rørene op.
Det gælder i alle 3 værelser - uafhængigt af hinanden.
Er der noget jeg kan gøre for at mindske/fjerne dette banken???
AgentJensen/Michael
Banken i rør....
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Banken i rør....
Jeg har samme problem.
Når jeg åbner en radiator, kan man høre at rørene giver sig indtil de er blevet varme.
Det er varmeudvidelsen af rørene der kan høres.
Der hvor rørene ligger på underlag, glider de på underlag når de udvides som følge af opvarmning.
Jeg tror det er svært at ændre på den kostruktion uden at brække gulvet op.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
agentjensen skrev:Hej Alle.
Hvis ventilen på en eller ande mystisk måde, er blevet vendt forkert på et tidspunkt kan de banke, frekvensen er som regel afhængig af hvor meget, der er åbnet for ventilen. Altså ind på ventilen er blevet til ud.
AgentJensen/Michael
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Hej troldmand.
Den skal jeg lige have forklaret:
"Hvis ventilen på en eller ande mystisk måde, er blevet vendt forkert på et tidspunkt kan de banke, frekvensen er som regel afhængig af hvor meget, der er åbnet for ventilen. Altså ind på ventilen er blevet til ud"
Det underlige er at rørene banker i ca 5-10 minutter - så bliver der stille og så starter det igen senere - altså virker det somom der bankes - kun når der lukkes vamrt vand igennem op til radiatorene????
AgentJensen
Michael
AgentJensen
Michael
Ja hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på.
En anden mulighed er også, at returen er blevet sat på ventilen, så vandet løber den forkerte vej gennem ventilen. Bliver radiatoren var i toppen eller bunden først???
Det kan også sagtens være Flunk's forklaring. Rør der skrubber hen over en trækant kan larme gevaldigt.
- Stoker Pro Engel
Prøv at undersøge ventilhuset, der plejer at være en pil med strømningsretning.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Radiatorene bliver varm i toppen først. Kigger lige ventilhuset i aften når jeg er hjemme. -
Og der her forstå jeg stadig ikke - forklaring for dummies søges:
"hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på"
AgentJensen / Michael
Grunden til at jeg nævner ventilen, er fordi vi for år tilbage, fik vi lavet noget varme halløj, pro lavet - her fik en smed vendt en ventil forkert, og den larmede ret voldsomt.agentjensen skrev:Radiatorene bliver varm i toppen først. Kigger lige ventilhuset i aften når jeg er hjemme. -
"hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på"--------------JA......
- Stoker Pro Engel
Hvis ventilen er blevet endevendt, så flow er mod ventilens flowretningagentjensen skrev:Radiatorene bliver varm i toppen først. Kigger lige ventilhuset i aften når jeg er hjemme. -
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
