Hvad skal den optimale røgtemperaturen i røgrøret være for at undgå løbesod, har døjet med at der kom løbesod fra en samling i røgrøret indtil jeg fjernede røgvenderne.
Skorstens fejeren sagde også sidst, at jeg havde et fugtig røgrør, og jeg burde isolere røgrøret, det er gjort nu.
Pt ligger røg temperaturen på ca. 100grader og op til 130-140grader, når der er rigtig gang i blæseren
og det er med begge røgvender fra kedlen taget ud. temperaturen bliver målt med termometer i røgrør ca. 50cm oppe
Det er en Overdahl Stoker.
Røgtemperatur
- Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
- Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
- Areal: 246
- Årligt forbrug: 6000kg
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 3 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røgtemperatur
Jeg har røgtemp på ca 90 grd ved lavlast og 125 grd ved fuldlast.
Ingen kondens eller løbesod.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Røgtemperatur
chr-hj skrev:Hvad skal den optimale røgtemperaturen i røgrøret være for at undgå løbesod, har døjet med at der kom løbesod fra en samling i røgrøret indtil jeg fjernede røgvenderne.
Det er lidt svært at sige, afhænger i høj grad af hvor lang dit røgrør er. Har man f.eks. 2 meter rør, tror jeg det skal isoleres næsten uanset hvad, ellers tror jeg det gir løbesod, med de lave røgtemp så de fleste anlæg kører med idag.
Synes ikke din røgtemp ser faretruende lav ud.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Røgtemperatur
Forslag:
Køb et trådløs stegetermometer i jem&fix til ca 100,- , op og hæng den i skorstenen, den kan godt nå en ca en halv meter ned i skorstenen.
Så kan du nede i fyrrummet aflæse din skorstenstemperatur, hvis den er ca 55 grader i toppen, - så burde alt være i skønneste orden.
Mvh Jens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Røgtemperatur
som jeg har forstået det er løbesod, tjære, tjærer dannes ved ufuldstændig forbrænding (hvis der ikke er luft nok til forbrænding, man kan f.eks også få løbesod, hvis man fyre med brændsel med højt vandindhold, men det skyldtes igen dårlig forbrænding).
Man kan altså godt kører med lav røggaas temp, uden at få løbesod, hvis forbrænding er iorden.
Korn er sværere og brænde af end f.eks træpiller, så her er større risiko for løbesod.
Noget andet er kondens; der er noget vand i brændslet, og der bliver yderligt dannet vand ved forbrænding;
Jo varmere luft er, jo mere vanddamp kan luften indholde, dvs her er det nødvendigt at holde en hvis temp, for at undgå kondens.
NBI prædiker at man skal køre med alt for meget luft til forbrænding for at forhindre våd skorsten, slagger i hærd, og sikre en fuldstændig forbrænding. Dette giver naturligtvis dårlig fyringsøkonomi, men gøres af flg. grunde; Mere luft sænker røggas temp. men fortynder også vandindholdet i røggasser så luften kan "bærer" vanddamp uden kondens i skorsten. Mere luft sænker også temp i bålet ved hærd. aske smelter til slagger ved 1200 C, ved at tilføre mere luft sænkes temp til under 1200 C
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Røgtemperatur
Jni har fat i noget rigtigt.
Fuldstændig forbrænding sker for træ ved temp. mellem 750 - 900 gr. uden nogen form for tjærerester i røggassen, ved højere temp. dannes der ofte slagger.
Vanddamp i skorstenen gør dog ikke skade.
Korrekt indstilling er et most for at opnå den rigtige forbrænding, uden skelen til om der evt. bruges en smule flere piller.
Husk der sparres stadig 50 - 60% i forhold til olie.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 246
Re: Røgtemperatur
Jeg siger tak for svarene.
Så blev jeg noget klogere.
Tror dog jeg skal have fat i en ny styring til stokeren, den der sidder der er vist fra stokeren var ny i 1996 og den kan så at sige ingen ting..
