Nej det havde jeg også tænkt på det nok ikke vil gå
Derfor trådløs må være sagen.
Trådløs interface???
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
- Senest aktiv: 31 aug 2018 12:38
- Mit fyr: Woody
- Areal: 238 m2
- Årligt forbrug: 5-6 tons
- Geografisk sted: Randers
Re: Trådløs interface???
Blot til info.jesperrl skrev:Jeg tror ikke det går med 40 meter kabel på RS232.
Selvom man måske ikke lige skulle tro det, så kan det nemt trække op til de 100 meter. Det teoretiske max. er væsentlig højere. Vi har hørt om folk som kører 50 meter uden problemer, men jeg vil ligge hovedet på blokken for at 100 meter også virker fint under de fleste forhold.
En af årsagerne er den forholdsvis lave hastighed vi kører med - den forlænger rækkevidden betragteligt.
Mvh. Jens
Stokersoft
http://www.stokersoft.com
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
stokersoft skrev: Blot til info.
Mvh. Jens
Hvis man vælger den "nemme" løsning med trådløs, så har jeg målt på mine at de kun bruger 1,5 watt pr stk, så det er ikke den store strømfråser. Prisen her i landet er iøvrigt på omk 1k +m, ink 2 enheder med antenner mm
- Mit fyr: Woody
- Areal: 238 m2
Det skulle du nok kunne gøre. Ifølge texas instrument kan rs232 fungere fejlfrit på 500 feet kabel ved vores hastighed=152.4 meter. Det kræver selvfølgelig et godt skærmet kabel, at kablet ikke kører bag microvnen og ikke for mange hjemmelavede lodninger i stikketFalck skrev:vi har da 100 meters ruller på jobbet og et 9 bens sub D stik er der hvist ude på værkstedet, så det må squ efterprøves
Men der er lidt at give af, så jeg tror ikke 100 giver problemer - heller ikke med alm. kabel og hjemmelavet stik.
Hvis det bliver ustabilt, så er det en fordel at køre chip 4.16 eller højere, da der er bedre fejlhåndtering i disse chips (samt i StokerKontrol) i forhold til kommunikationen.
Mvh. Jens
Stokersoft
