Test af Støbejernskedler
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Test af Støbejernskedler
Indlæg af Bop »
Nyt og nyt jeg har udsat aflevering af bio18 til 28 november iflg aftale med ejer af Experten
Har ikke set eller hørt noget om dokumenter der lovliggør kedel 29 kw og de andre end 24 kw
Så jeg er meget tæt på at bestille woody med biocomfortkedel
Er ved at checke om man kan bruge Bio18 snegl til woody da det er bedre med fast snegl end en flex men det kan muligvis ikke lade sig gøre.
Er lidt forundret over alle de forskellige priser woody findes til man kan nemt spare mellem 4 til 5 tusind ved at købe anlæg det rigtige sted.
Men hm hm så er service nok heller ikke lige i top.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Og jo oprindeligt er jeg støbejernsfan men man kan jo ikke få både i pose og sæk
Syntes ikke det er betryggende at beholde kedel som pt ikke er godkendt så ja er ligesom nødt til at gøre noget.
Hurra for brændeovnen når man skal skifte kedel om vinteren gg
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Det er så endelig afgjort fyr afleveres fredag jeg piller det ned torsdag for rengøring og indpakning på palle.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Bliver spændende at få det nye tilsluttet?
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvad er den nye for en varmer??......
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Jeg bestiller mandag woody med biocomfortkedel
Havde tænkt på en green heat men tør ikke der er ikke rigtig nogen der har erfaring i dem syntes jeg.
Har så kigger lidt på liagro men syntes heller ikke jeg vil væk fra faldstokerprincip da jeg jo har haft stoker i 6 år
Syntes min mening at man udnytter piller bedst med faldstoker
Men kan så godt nok ikke fyre med andet men da jeg kan hente HP piller i automat 9 km herfra så gider jeg ikke længere fyre med korn
Og alt det aske og rigtig giftig aske fra kornafbrænding faktisk.
Så jeg syntes NBE er rigtig flinke og da der er mange der har de anlæg under forskellige navne så vælger jeg det sikre.
Selvom det også har fejl så syntes jeg heller ikke jeg vil ofre en formue.
Er ikke så bange for en pladejernskedel da det også var det jeg havde før og jeg mener ikke den tager skade af pilleafbrænding.
Om jeg så engang vil fosøge at blande korn og pille ved jeg ikke men jeg tror at jeg ikke vil rode med kornafbrænding mere.
Mener biocomfort har en god virkningsgrad og da mit fyrrum er lavet i værksted så skader det jo ikke kedel er pakket godt ind.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Og nej kommer ikke til at fryse hvis der går nogle dage før nyinstallation vi har stor ABC brændeovn
samt 220 vvb med elpatron så overæever helt sikkert
Ydermere har vi pejs med insats som vi godt nok ikke bruger men kan da hvis kulden bliver hård
så lider ingen nød
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
undskyld 210 liter vvb
Troldmand.
Hej .... Kan ikke lige lade være med at skrive her.
En faldstoker kan brænde hvad som helst, kun fantasien sætter grænsen.
Kan man lave et snegl/fødesystem, der æder alt, kan fyret også brænde det.
Jeg brænder selv alt hvad der kan brænde i en faldstoker, dog ikke halm og gamle møbler. Men savsmuld, høvlspæner fra eget værksted ryger fint med. derforuden, korn ærter mm. Hønsefoder der er blevet for gammel kan jeg få gratis i tonsvis, men du milde - aske i dyngevis så det
er opgivet
Senest aktiv: i går 18:36
Hej Troldmand
Nu går vi godt nok lidt off topic, men de brændsler du beskriver at du kan fyre med...
Er det rent savsmuld, høvlspåner osv. eller blandes der træpiller i?
Det jeg tænker på er, at det må være begrænset hvor længe sådan noget savsmuld bliver i herden inden det blæses væk?
