Hej min styring er brændt af så jeg skal have købt en ny min tanke var at bygge en woody styring på men vil det være et håbløst projekt?
Her er lige et diagram på min pellx
Håber på hurtigt svar da det er blevet koldt
Ombygning af pellx
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Ombygning af pellx
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Ombygning af pellx
det kommer an på hvor "snild" du er på fingerne! tror godt det kan lade sig gøre! men du skal nok købe nye følere så de passer til woody styringen
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Tak for dit svar
Jeg har fundet de her to forhandler med styring men er det den sammen for på den ene står der bio comfort
Tak for dit svar
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Det bliver til jeg bestille denne styring
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... panel.html
Men er der nogle der har erfaring med den forhandler?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Det ser ud til jeg også kunne bruge denne styring er det den opdater 100% og med renblæs funktion?
og hvad med fastbrændsel funktionen hvor dan virker det og er den stabil?
http://vvs-eksperten.dk/index/multi-styring-vvs-p6747
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Hej igen jeg er lidt utålmodig
Så jeg håber på hurtigt svar
Hvem forhandler den 9002 styring der er 100% moduleret og med ren blæsning
Syntes det er lidt uoverskueligt med det der bliver skrævet om rund omkring
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
efter min mening er den styring der sidder på en benekov, væsentligt bedre end en woody styring, og den kan også købes løs (andre sdeder end ved liagro) Jeg kan bare ikke huske hvad den heddder, eller hvor den købes
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
jo men har den automatisk opstart når kedel kalder på varme skal man ikke trykke på start?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det er en tm3006 styring, og den kan det hele! men er jo lidt peberet! 5-6000.. jeg købte min ved gejs, men hedestoker sælger den også!
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Vil det sige at om sommer så kan man tilslutte et ur der starter fyret så der er varmt vand når man kommer hjem fra arbejd
Den tm3006 uden ilt styring kam man tilslutte sonde til den på et sener tidspunkt hvis man får løst til det?
mvh
svsommer
svsommer
