Træpillefyret skriver Lo
basse18
Tilmeldt: 23 nov 2008 13:03
Senest aktiv: 23 nov 2008 13:39
Indlæg af basse18 »
Fyret går ud efter nogle timer og skriver Lo eller L0 på displayet.
Jeg kan godt starte den op igen men der sker det samme, hvad skal jeg gøre ??
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Træpillefyret skriver Lo
Indlæg af MichaelK »
For at få hjælp, er du nød til at komme med flere oplysninger.
Først og fremmest, hvilken type og model dit anlæg er?
basse18
Indlæg af basse18 »
det er en scotte 30kw
jeg får den til at køre men så efter nogle timer skriver den Lo eller L0 og ved ikke hvorfor den gør det.
og for at få den igang igen skal jeg holde pil-ned i ca. 6 sek. så skriver den off2 og jeg skal holde i endnu 6 sek. hvorefter den starter op.
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
basse18 skrev:Fyret går ud efter nogle timer og skriver Lo eller L0 på displayet.
hej
Det er, hvis fyret ikke er kommet op over 35 grader efter 2 timers drift.
Eller er dykket under 35 grader under drift.
Jeg tror ikke de 35 grader kan indstilles på en scotte.
e.v.t et max ydelse stillet for lavt.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Senest aktiv: i går 15:31
hva med en shunt der burde holde retur på 60grader... noget tyder på det ikke virker korekt...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Din fejlmelding er fotocellen, der ikke kan registrere nogen ild.
Prøv at rengøre den.
Oplysnigerne har jeg fra denne tråd:viewtopic.php?f=137&t=466
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Det er fordi set temp ikke er nået hurtig nok (2 timer)
Sluk den og tænd igen. Det er når hele anlæget er fyldt med koldt vand og den så ikke når det hurtigt nok. Og som Thy skriver er nok ikke nogen shunt på.
Men som sagt bare tag en tur mere, evt sætte max effekt op imens der varmes..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Det er forresten altid en god ide at tage sin manual og kaste et blik i den, fx på side 9.
Hvis den er ny, har du så husket at veje piller af, så ilt/piller passer???
Jan Falck
Scottedoktor.dk
