Kl, Kl2 godkendt diskussion
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion
Indlæg af jni »
som er lavet med kul som brædsel, af et ikke akrititeret institut..........
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Jamen så kan jeg jo kun sige en ting Donald Duck syntes fremgamgsmåde er besynderlig der har endnu ikke været noget firma der har kunnet leve af engangshandler så forstår ikke hvorfor de vælger at sælge før dok er i orden for det har jo intet med produkter at gøre som sådan det er jo deres dok der mangler.
Jeg turde simpelthen ikke det må jeg indrømme der har før inden stat osv været uddelt bøder med tilbagevirkende kraft så fatter ikke de ønsker at tage risikoen samt alt det bøvl det gir.
Tilfredse kunder er da langt at foretrække og det må da også være rart for en selv at vide det bare er tiptop det man lover.
Det er ihvertfald den holdning som de fleste i fyrbranche giver udtryk for og det mener jeg jo de vil score kunder på bla mig selv.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Bop skrev:Lige en tilføjelse
Jeg har fundet en polsk prøvningsattest som er i manual på de sidste sider manual er tilgængelig på expertens hjemmeside
når man klikker på kl stoker popper der link frem til manual
Du kan også vælge at starte med at læse side 1 i denne tråd..........................................
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hej Kim
Ja det kan jeg godt se Ikke flere kommentarer fra min side vedr KL :great:
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Der dumpede lige reklamer for vvs eksperten ind af brevsprækken, Det er meget irreterende og se at den markedsføres som godkendt efter en 303-5 klasse 5, de markedsføre den også til manuel fyring, GRRRRRR.........
mvh jesper
KimW
Indlæg af KimW »
jni skrev:som er lavet med kul som brædsel, af et ikke akrititeret institut..........
Tja, hvis du så læser denne http://vvs-eksperten.dk/upload/kl2-25co ... al1108.pdf kan du jo se at KL2 25 KW har en virkningsgrad på 92%, testet med træpiller, den 14.10.2008.
Senest aktiv: for 23 minutter siden
KimW skrev: Tja, hvis du så læser denne http://vvs-eksperten.dk/upload/kl2-25co ... al1108.pdf kan du jo se at KL2 25 KW har en virkningsgrad på 92%, testet med træpiller, den 14.10.2008.
hovsa siden er fjernet
KimW
Indlæg af KimW »
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Det var underligt, jeg havde ellers hørt at Kl er blevet testet hos DTI.
Så jeg forventede egentligt et resultat derfra.
Betyder dette at vi snart kan forvente at se Kl på listen over godkendte anlæg?
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
På deres hjemmeside er testen udført i polen på træpiller, og opfylder ihvertfald ikke kravende til test. Den er godt nok på dansk, men kun udført ved 100% (kedel skal også oplylde krav ved 30 %)
mvh jesper
