Hvad gør i om sommeren ?? Og solvarme.
magnussen
Tilmeldt: 07 jan 2007 22:06
Senest aktiv: 03 apr 2007 09:53
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af magnussen »
hej alle
i min planlægning vedr mont af fyr, kom jeg til at tænke på hvad gør i om sommeren ..........?????? slukker i fyret og lader en elpatron holde brugsvandet varmt eller hvad gør i ????? lad mig høre
mine planer er en R15 eller en baxi1,5 (kan de køre tomgang /start/stop) ?????
hilsen
magnussen
Senest rettet af magnussen 31 jan 2007 18:58, rettet i alt 1 gang.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Det ville jeg normalt gøre. Det har jeg gjort i mange år, men i år bliver det anderledes. Jeg fyrer igennem hele sommeren, også ved høj varme.
Dog kunne jeg godt tænke mig alternativer som fx solfangere, solceller, en lille vindmølle.
Men det bliver en anden gang.
Jeg kører igennem hele sommeren. Bare for at prøve det. og se om det er økonomisk forsvarligt.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Det første der skal gøres er at købe et fyr der IKKE er for stort (du skal max bruge 10kw)da det gør at du kan holde fyret kørende hele året rundt eller kan reducere de måneder der skal gang i elpartronen.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg kører også hele året rundt med kornet. Det er dyrere i strøm end brændsel at lade den lave varmt vand. Og evt. gulvvarme er stadig rart for fusserne om sommeren. En r15 har jo automatisk tænding, og det skulle efter hvad jeg har hørt fungere fint, også til korn. Men det er der nok en r15 ejer der kan fortælle mere om.
Gvc
Tilmeldt: 07 jan 2007 18:25
Senest aktiv: 14 feb 2015 19:52
Mit fyr: Woody 10kw med Blackstar
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 18
Geografisk sted: Uden for Holstebro
Indlæg af Gvc »
søren ø skrev:Jeg kører også hele året rundt med kornet. Det er dyrere i strøm end brændsel at lade den lave varmt vand. Og evt. gulvvarme er stadig rart for fusserne om sommeren. En r15 har jo automatisk tænding, og det skulle efter hvad jeg har hørt fungere fint, også til korn. Men det er der nok en r15 ejer der kan fortælle mere om.
Hej.. jeg er den heldige ejer af en r15 med automatisk tænding, men min kan nu kun starte op selv, hvis man har haft slukket for hende og selv trykker på START..
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg futter også korn om sommeren med lidt gulvvarme og en håndklædetørrer tændt.. 12-15 kr pr døgn, måske lidt lavere i år da min styring er blevet opdateret og forbruget er faldet lidt her om "vinteren".
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Min har kørt siden påsken 2006 med et stop på 3 uger i sommerferien, opvarmer 36 m² gulvvarme og varmt vand til 2 voksne og 4 børn sommeren igennem. Det med at fyret ikke må være for stort har ikke den store betydnig når vi snakker Benekov, det er rart at kunne bruge det året rundt uden det skal supleres med andet enten sommer eller vinter.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Jeg køre hele sommeren igennem på korn, men indrømmer det er blevet nemmere efter jeg fik andet fyr med iltstyring, men det køre perfekt og helt sikkert billigere end en EL patron.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
sg-tech
Tilmeldt: 28 dec 2006 21:52
Senest aktiv: 30 dec 2021 08:24
Indlæg af sg-tech »
Slukker stokeren, Lader solfangeren gøre arbejdet med oliefyret som backup hvis den kære sol ikke skinner nok.
Det er nu rart at være dækket ind med lidt forskellige muligheder.
-S-
-Problemer løser sig selv over tid... Men har du tid til at vente på det?!
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Jeg lukker for hanerne til varmen i huset så løber der kun var til og fra min varmtvandsbeholder. Tænder så bare lige fyret op ca hver anden dag så vandet i tanken er varmt og slukker igen. Køre på den måde med TRÆPILLER fra maj til sep, bruger ca 60 kg 8)
