hej alle
hvad ligger jeres pilleforbrug på nu det er blevet koldt. jeg bruger ca 40-45 kg i døgnet på 220kvm
forbrug
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: forbrug
Selv om det ikke er en KL jeg har, kan jeg da sige at mit forbrug ligger på ca. 25 kg i døgnet på 230 kvm
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: forbrug
norman skrev:hej alle
Hej norman!
Hvilken stoker har du? og hvor mange personer i husstanden(badende teenagedøtre
Du kunne evt. udfylde din profil med disse oplysninger, det ville gøre det nemmere at se disse oplysninger,
samt evt. at hjælpe dig hvis du har nogle problemer med dit anlæg
Jeg bruger pt. ca 18-20 kg i døgnet og vi er 3 i husstanden(70ér hus på 140m2 middel isoleret)
mvh thoken
- Tilmeldt: 25 okt 2008 20:56
- Senest aktiv: 25 okt 2009 11:08
Re: forbrug
hej det er en kl 15 og vi er 2 voksne og 2 børn synes det er lige i overkanten af forbrug mine indstillinger er 65 9 35 08 08
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: forbrug
Vi opvarmer 280 kvm og er 2+1 sidste døgn tog 43 kg og brændeovnen var tændt 8 timer (6kw)
Så jeg tror ikke det er helt forbi med dit forbrug, hvis du har en gammel utæt hytte som os
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: forbrug
Opvarmer 186 kvm, 2+2 teenagere, ca. 25 kg/døgn
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: forbrug
250kvm - 2 voksne + 1 teenager - bruger omkring 48 kilo/døgn de sidste par kolde dage.
KL15 fyr.
Men fyret trængte til rensning - gjorde det igår - så nu håber jeg på lidt mere moderat forbrug.
AgentJensen
KL15 fyr.
AgentJensen
