el instalation i hus
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Har i sommers fået skiftet min måler og gruppetavle til noget nyt, har først lige fået regningen i går på 8700 kr og den aftalte pris var ca 4500 + moms, havde så lige afmonteret låget på gruppe tavlen og ser at alle kabler som går ind i tavlen ikke er fastgjort samt sømmet op af vægen,[ er det ikke ulovligt] håber at der er en elektriker som kan svare på dette. angående prisen er det jo bare en læresteg [ altid på et tilbud på skrift ]
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: el instalation i hus
Jeg er temmelig sikker på at kablerne skal være aflastede så det lyder som noget fusk du har fået lavet..
ellers en rimelig lang kredit din elektrikker giver....
men så er det godt du ikke har betalt endnu.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Du skal selvfølgelig vente med at betale indtil du har snakket med ham ang. differencen på det aftalte og den faktiske regning. Så kan i måske mødet et sted omkring midten. Har du først betalt, kan du glemme alt om evt. nedslag i regning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Har kun snakket med ham i telefonen i morges, men regner med at aflægge ham et besøg, hvor jeg har nogle billeder af instalationen med, da jeg mener at det er en delvis ommer, [ som jeg dog godt kunde leve med hvis den aftalte pris havde holdt ] Han påstår at det er fordi at han ikke trode at der skulle ny måler op, men det jo lidt underligt at han så ikke siger noget for han fjernede jo måleren den første dag han var der.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
eller evt true med at melde ham til elektrisitetsrådet, 10% af alle installationer skal udtages til kontrol, hvis de fik et billede af instalationen kunne det jo blive din. Hvis arbejdet ikke er udført efter foreskrifterne kan han få taget autoritationen. (naturligt vis ikke ved første fejl han laver)
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
i bygningshulrum skal kabler ikke fastgøres! kabler og jordleder skal opmærkes og installationen skal testes! resultatet skal opbevares til kvalitets-sikring (sks)!
kom bare an, har fornyligt været på kursus i stærkstrøms bekendtgørrelsen!
træls med prisen, men oftes løber et muntlig "tilbud" (ca pris) af h-t!! der kan opstå problemer under en tavle udskiftning! (fx. mere tid til dokumentation)
øhh test. jeg kunde jo selv prøve at se hvad div auto sikringer var til, så ville han skrive med dynomoen på dem dagen efter[ som så blev til en måned ] Tavlen sidder på vægen fra køkkenet og ind mod soveværelset, og er monteret uden på vægen. Hovedkablet kommer fra lofttet, og fastgjort 2 steder [ ok] alle andre ledninger er trukket ud af siden 5 stk mod kælder og resten op mod loftet. Har selv monteret en stor kabelkanal mod gulvet hvor alle ledninger til kælderen går [ også ok ] men de ledninger som går mod loft er ikke fastgjort, og el skabet er sat så tæt på vægen at man ikke kan montere en kabelkanal
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det der er s.... ikke iorden, det ligner noget en h1 lærling har klasket op!!! hvis det var en af "mine" lærlinge der havde sat den op, kom de sgu til at lave det hele om, incl. kanal fra gulv til loft!!!
det er en skam der findes klamhugger som dem du har haft besøg af!
(mvh elektrikeren)
(mvh elektrikeren)
det skal for god ordens¨skyld siges at de øverste samle dåser er en del af den gamle instalation, denne vil dog blive fjernet når jeg skal til at bygge viderer på huset. en ting er at det ligner lort, men er det lovligt, tænker på hvis der evt opstår brand i tavlen og forsikringen skynder at det er fejlinstaleret, så kan jeg vel stikke min kvitering fra elektrikeren op hvor solen aldrig skinder, da den ikke er meget vær, eller hvordan er det
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Sig mig lige ... har han koblet jord og nul sammen i samme klemme på anden nederst billede???? Sådan cirka midt i billedet.
