Hej forum.
Jeg har en Eco climax 22 kw og forsøger pt at afbrænde oliekagemix og piller 50/50%. Det lader til at køre problemfrit, men jeg er lidt i tvivl omkring indtillingen af luft.
Jeg forestiller mig, at der skal mere luft på ved denne blanding i forhold til 100% piller. Er der nogen, som har en ide om hvor mange % luft skal hæves med ved 50/50% blandingen - altså som udgangspunkt?
Når jeg kigger ind i herden, mener jeg at flammen er lidt blå - er det ikke en indikation på for lidt luft?
På forhånd tak.
Oliekagemix
- Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
- Senest aktiv: 26 sep 2007 20:40
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Jeg vil gætte på det er for lidt luft, men EVT. spørg din Skorstensfejer det kan værre han kan måle på det så du kan få den helt perfekt ind, så kan du os få et gæt på din økonomi i det du fortager dig.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
