Hej Ny kommende ejer af Woody
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
icon_cheesygrin.gif Efter en irreterende tid med ikke godkendt Bio18
Har jeg herved investeret i Woody og den sidste nye kedel som ikke er kommet i reklamer endnu afløser for Biocomfort.
icon_cheesygrin.gif Da dette produkt jo er godkendt og virkningsgrad er over 10% bedre end Bio så håber jeg at det er et godt produkt jeg har ihvertfald ikke
tænkt mig at skifte fyr igen.
:great: Hurra for brændeovnen ABC 14 som holder os varme nu hvor kedel er pillet ned :lol:
Og jo det er i orden at fyre i den for den har været her hele tiden.
God weekend til alle :great:
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Senest aktiv: 14 jan 2012 17:30
Re: Hej Ny kommende ejer af Woody
Indlæg af jensras »
Hvad er det for en kedel ?
Mvh Jens
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Det er afløser for biocomfort
Forskel er at beænder er monteret som de andre alm opop men kedel er stadig isoleret som comfortkedelen.
Ved ikke hvornår de lige begynder reklamer med produktet har hørt fra nogen at det er omkring Jul
de skal vist have opbygget lager først.
Så det er vel sådan lidt førtid jeg har fået lov at købe.
godkendelse foreligger ligger på mellem 91 og 94 % udnyttelse
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Det skal nok blive godt.
Er det den kedel, der er billede af i de nye manualer?
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf
Den ser da sej ud :great:
mvh Tom
Fyrdata
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hej Sonata
Smiler tjahhh øh jeg indrømmer jeg bestilte den på den baggrund at jeg havde hørt rygte om ny kedel
og så ringede jeg til NBE
Og på baggrund af mine problemer med min Bio18 hvilket jeg ikke gider terpe mere langhalm på
så fik jeg lov at bestille som en af de første godt nok gennem forhandler som var meget venlig og fremskaffe den i samarbejde med hans leverandør og selvfølgelif NBE
Den er på vej så derfor har jeg faktisk ikke set den før du nu viser mig den.
Så takker
Mener jo at når fyrrum er i værksteds / garage bygning så er det kun en fordel at kedel er isoleret ekstra
havde den været inde i hus kunne man vel ligeså godt vælge en billigere kedel.
Valgte produktet på baggrund af mange ejerer der er foholdsvis godt tilfredse.
Samt at for nemheds skyld har jeg beholdt pillebeholder fra 18 eren da den igen er forbundet med ekstern silo med en 8 meter lang træpillesnegl.
Så jeg checkede forskellige produkter og havde kig på både ds stoker , Green heat, og så nogle andre stokere.
På baggrund i at beholde beholder så kunne man nemmest bruge Green heat , woody eller ds stoker
Sidst nævnte droppede jeg da den er for dyr med automatisk tænding syntes jeg samt den har en høj lavlast hvilket gør den uegnet i overgangsperioder eller varmtvandopvarmning.
Green heat syntes jeg ser fornuftig ud men turde ikke købe da man ikke rigtig ser produktet nogen steder.
Så derfor blev det woody
Og med mindre den springer i luften så bliver den ikke udskiftet igen.
Nogle venlige mennekser herinde gjorde opmærksom på at det er lidt besværligt at tage brænder ud af biocomfort og så er det jo heldigt at de lige laver ny model hvor det er blevet nemmere HURRA!
Og ret heldigt men Hr Sonata jeg kan vel heller ikke blive ved med at være uheldig God Søndag og tak
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
icon_cheesygrin.gif Hold da op det kører ganske fortræffeligt mit ny woodyfyr nu skal man slet ikke ligge og bøvle med at rense hver dag som før med Bio18.
Glædelig Jul det kan så informeres at styring på ny woody er nyudviklet dvs at print osv ikke er ens med forgangne modeller der vil desuden på sigt komme noget ekstra udstyr.
Men syntes faktisk det er rigtig godt selve kedel er rigtig godt isoleret nem at rense og så er den tæt hvilket nogen har klaget over vedr tidligere kedler.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Så kom sgu da med nogle billeder for pokker (",)
Senest aktiv: i dag 15:31
Bop skrev:icon_cheesygrin.gif Hold da op det kører ganske fortræffeligt mit ny woodyfyr nu skal man slet ikke ligge og bøvle med at rense hver dag som før med Bio18.
nu hvor du har prøvet begge modeller.... giver det udslag at virkningsgraden er bedre
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ja vi VIL se billeder af den nye kedel, og vi VIL også ha kolde tal på bordet vedr. evt. forskel i forbrug:-))
Det burde vel ca være mindst 10% bedre, altså 10% lavere forbrug. Selvfølgelig forudsat at de begge er/var indstillet korrekt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Sådan en gammel pille svider som dig BOB, hva h... skal du med 24 kw??? På 290 m3 er 16 da mere end rigeligt hvis de ellers har puttet bare lidt isolering i væge og på loft icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
