Installation af VVB
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Installation af VVB
Indlæg af jesperrl »
Skal nu til at installere min vvb til Stoker fyret, men der er ikke nogen føler lomme i vvb. Kan man gøre som vist i diagram vvb så man føler på returløb fra vvb og så indstille watstermostat på 60 grader?
Med følerlomme på returløb
Diagram_VVBl_JRL.doc
Som jeg oprindelig havde tænkt men der er desværre ingen følerlomme i vvb
Diagram_uden_sol_JRL.doc
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
jesperrl
Re: Installation af VVB
Hjælp jeg mangler en løsning på dette!!
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 07:07
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
hvad er navnet på beholder
Likes frabedes
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hej. du kan få en "dyklomme" som monteres i et "t" stykke (så virker "tét" som en alm 90g bøjning)
jesperrl
Det er en Atlantic VM100 fra VVS-grissisten
jesperrl
Julehund skrev:hej. du kan få en "dyklomme" som monteres i et "t" stykke (så virker "tét" som en alm 90g bøjning)
Hvis jeg sætter dyklomme i varm brugsvands udgang bliver det jo i bunden af beholder og den bliver kun varm når der er forbrug. Det går vist ikke.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det var nu tænkt til returen på centralvarme delen! det skulle virke fint!
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Soren »
fastgør føler på siden af selve beholder i toppen evt. med staniol lomme og derpå tape
Likes frabedes
jesperrl
Julehund skrev:det var nu tænkt til returen på centralvarme delen! det skulle virke fint!
Det er også det min tegning viser men var lidt i tvivl om det ville virke
jesperrl
Soren skrev:fastgør føler på siden af selve beholder i toppen evt. med staniol lomme og derpå tape
Den er jo i en kappe og med skum isolering så det kan man vist ikke.
