Hvilke termostatventiler kan anvendes til selvcirkulation?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Der er desværre ikke nemt at dyrke gamle dyder som fx selvcirkulation da desværre ikke er såmange, som dyrker denne ellers "grønne" måde at angribe tingene på...
De fleste termostatventiler er vel konstrueret til at have en pumpe til at trykke vandet igennem.
Derfor, hvilke termostatventiler kan anvendes til selvcirkulation?
Jeg ved fra Ernst Drastrup at fjvr (retur) og fjv (fremløb) ventiler begge kan anvendes HVIS det er den med ret stort firkantet hoved, istedet for dem til pumpecirkulation, de er runde i halsen. Der er nemlig alt for stor modstand i dem med den runde hals.
Dem med firkanten lukker og åbner ved hjælp af en ret stor menbran, og der er næsten ingen modstand.
Nogen der kender VVS nummeret på dem?
Findes der andre ventiler eller er disse bare VENTILERNE for selvcirkulation?
Planen er følgende:
Jeg skal bruge en returventil (pga ekspansion sidder på Tee stykke fra fremløb VVB) til som skoldringsikrin til min selvcirkulerende kappebeholder (VVB). Indtil videre kan jeg jo styre temperaturen i VVB vha temperaturen i stokeren, men når solvarmen kommer på til foråret så ønsker jeg ikke højere temperatur end de 60-70 grader. Istedet lagres varmen i de 1200L akkumulering lige under...
Mvh Peter
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Hvilke termostatventiler kan anvendes til selvcirkulation?
Indlæg af Claus Birth »
Hej Kaptajn!
En grøn metode er en gammeldaw's radiatorventil, den man kan dreje on / off, for at styre flow'et.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kaptajnen
Areal: 170m2
Claus Birth skrev:Hej Kaptajn!
Claus Birth :great:
Nej, jeg havde nu tænkt på noget lidt mere moderne - helst selvregulerende! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Peter.
Såvidt mig bekendt, er det kun Danfoss der laver disse ternostater til selvcirkulerende anlæg.
Jeg kan ikke huske, hvad det rigtige navn er på dem, men grosisterne kender dem sikkert, når bare man forlanger dem til selvcirkulerende anlæg.
Og så skal man bare selv se efter, at det er dem med den ret store firkantede hals, som du selv skriver.
Termostathovedet er det samme som til de øvrige ventiler.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
