Kan det ikke kører RS 232.
Kunne være jeg lige skulle prøve et nul-modem på min gamle PC.
Bålet brænder skævt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Bålet brænder skævt
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej. Læste lige tråden igennem. Nu har jeg ikke sådan et fyr, som I har men, jeg kom da lige til at tænke, sker tiltider.
Når det brænder skævt, er det så ikke fordi det får formeget luft i forhold til de piller der kommer frem der. Jeg forestiller mig at pillerne bliver presset skævt op, altså flere piller i den ene side en den anden. Hvis ja, kunne man så ikke lave en andordning, der lukkede lidt for luften i den side der brænder ned, for så ville pillerne automatisk komme op, hvis ikke de fik så meget luft.
Bare en strøtanke.......
- Stoker XI
Hej Troldmand
Jo din teori er meget lig den jeg indleder med. Altså at montere tallerkene en lille smule skævt. Derved ville luftflowet øges i den side hvor bålet går ud.
Har dog også overvejet at give den lidt kit i rillerne der hvor der bålet brænder bedst.
Men kan det virkelig være rigtig det er det der skal til.
Som jeg ser det burde det jo fungere "as is".
Ok det med tallerkenen havde jeg ikke lige fanget, men jo, tro det er den vej man skal. Som jeg skrev, jeg har ikke sådan et fyr. men kunne det ikke komme an på en prøve????Tass skrev:Hej Troldmand
Kittet lyder som et godt forsøgsmateriale.
- Stoker XI
Jo jeg tror jeg prøver det med kittet i et par riller halvt til.
Det kan jeg gøre umiddelbart med de ting jeg allerede har hjemme
Kommer dog nok lige til at vente til næste weekend hvis kedlen lige skal nå at køle.
Men hvis der er nogen som har andre gode ideer prøver jeg dog også gerne dem
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det er ikke en sodring i den ene side af retorten der gør at pillerne kommer slævt op?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Nope har lige renset i bund og selvom der var lidt sodring er det ikke det som har været årsag til problemet. Eftersom det stadig er der
- Stoker XI
Så fik jeg købt ny glassnor til at vikle rundt om tallerknen (8mm denne gang). Dette blev meget tilskyndet af at vi nu er gået over til at prøve at fyre med olivenkerner.
Desværre viste det sig at være endnu mere krævende end at fyre med korn.
Har måtte hæve blower indstillinger stort set til det dobbelte af pilleindstillinger for at kernerne ikke bare løber ovenud.
Første døgn åd fyret over 30% mere brændsel end normalt altså inden de nye blower indstillinger. Og halvdelen af brændkammeret var fyldt med delvist brændte kernestykker
øv øv.
Så nu har jeg skruet op for luften og har monteret tallerknen en anelse skævt så nu glæder jeg mig til at se resultatet. Men tror sgu det er sidste gang jeg prøver lykken med kerner. Selv korn ser ud til at være lettere
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 08 mar 2015 10:00
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
hej tass har du fået løst problem med det skæve bål? for jeg har samme problem..
mvh Claus
- Stoker XI
Nej desværre ikke rigtig.
Jeg prøvede at tippe tallerknen så der kom en anelse mere luft der for de ubrændte piller hobede sig op men lige lidt hjalp det. Jeg har nu prøvet at fjerne glassnoren og kitte tallerknen for at sikre mig at det ikke var pga utætheder det brændte skævt. Men heller ikke det har hjulpet. Mit håb er dog at det løser sig når de sidste olivenkerner er brændt færdigt.
Men hvis du finder en brugbar løsning så lytter jeg gerne
