Hårde træpiller i Biocomfort - kom an!
nist
Tilmeldt: 07 jun 2007 23:58
Senest aktiv: 20 jul 2025 17:17
Mit fyr: RTB v13
Geografisk sted: Skanderborg
Re: Hårde træpiller i Biocomfort - kom an!
Indlæg af nist »
Grunden til jeg var skepsis var, at jeg også har rodet med snegle, og ved derfra at piller der kommer i klemme giver / kan give, ubehagelige overraskelser.
Apropos overraskelser er det vigtigt at etablere en løsning der sikrer at det halve rør forbliver på plads. Hvis det halve rør vandrer med ud, dør en gearmotor eller gear måske, og der bliver fyldt op med piller hvis fødesneglen fortsætter med at hælde piller ned i skakten, og så er der brandfare.
Brandfare tænkte jeg også der måtte være når man løser problemet ved at neddreje sneglen til 40mm. Så ligger der gode mængder piller i 'sneglehuset'.
Verden er smuk og farlig
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Der skal nok skæres lidt mere af den lukkede ring.
Røret er det man kalder mejerirør i rustfrit 2,5" det kan lige bankes ind.
Hygge Ulrich
Ulrich-307Hdi
Opdate justering, jeg har skåret lidt mere af det lukkede rør, der er 15 mm tlbage.
Sneglen kørte lidt zik-zak i røret så det rørte væggen, der er trods alt kun 1 mm luft rundt.
Nu rammer den ikke og monteres uden skruer/møtrikker, det runde rør sidder fast og holder fætteren.
De to nederste skruer til gearet sørger for den ikke drejer rundt.
Men! Mist, jeg synes sgu der lugter af sur pibe under røret, der er også noget pibesovs.
Er det noget du genkender? der er kommet på 24 timer, ja det hørmer da ikke ud i rummet altså :)
Og hvorfor pokker kører min snegl med uret, når din kører mod uret, det sgu sært.
Hygge Ulrich
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja det er vel også en slags løbe-sod der kommer i piben!? hehe
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Det der, kan man bare ikke. Der skal altid være minimum 2x8 mm. luft fra yderrør til snegl, ellers er der piller der skal klippes. Lugten, måske en delvis afbrændt motor, der ikke har overskud til flere klip.
Ulrich-307Hdi
I følge Mist kan der ikke komme piller i klemme.
Jeg tror heller ikke de kan.
Der er intet knasen som der var før.
Lugten er ikke elektronik, den kender jeg :-P
Hygge Ulrich
Troldmand.
Ulrich-307Hdi skrev:I følge Mist kan der ikke komme piller i klemme.
Uanset, hvordan du end ikke udformer røret, vil der altid være piller der skal klippes. Prøv at stikke en finger i sneglen, så opdager du hvor den bliver klippet... Derfor altid minimum 2x8mm til yderrør...
Ulrich-307Hdi
Jamen det tror jeg sgu ikke engang der er org.
He-he jeg skal dælme ikke have pølserne der ned .
Hygge Ulrich
Ulrich-307Hdi
Prøv forresten lige at se denne:
http://www.youtube.com/watch?v=9Z3SDird6Aw&NR=1 :shock: :shock:
Nej det ikke min, selv om den kører den samme vej.
Men forresten, jeg tror sgu lige jeg prøver at fylde mit kammer med piller, og sætte sneglen i gang.
Så bliver det ikke værre :)
Hygge Ulrich
Ulrich-307Hdi
Hygge Ulrich
