Der er kommet ind i dette forum - det var så dejligt "clean" tidligere.
Lad os få dem væk.
Blot min ydmyge mening.
AgentJensen
Møgirreterende Google reklamer...
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Møgirreterende Google reklamer...
Nej, det ville da være en skam.
Jeg har allerede fundet 3 gode tilbud
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Tak Jan det var lige det tip som jeg har manglet
Bruger selvfølgelig firefox, er der et andet alternativ som fungere lige så godt
Kan heller ikke forstå hvad vi skal med alle de google reklamer med mindre det giver forum'et en eller anden form for indtægt
- Areal: 96/87 m2
Selvfølgelig giver de en indtægtTass skrev:Kan heller ikke forstå hvad vi skal med alle de google reklamer med mindre det giver forum'et en eller anden form for indtægt
Der skal jo være nogen til at betale de 300,- der er til serverudgifter om måneden.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ja din mening skal du da ha lov at ha.agentjensen skrev:Der er kommet ind i dette forum - det var så dejligt "clean" tidligere.
Lad os få dem væk.
AgentJensen
Men jeg er nu sikker på at vi alle skulle være Stoker Pro sponsorer hvis de ikke var der. (jeg havde slet ikke set dem, inden du skrev din mening)
Eller osse skulle vi undvære verdens bedste Stoker forum
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Selvfølgelig skal der gysser til at dække omkostningerne ved at drive et sådant site - det er jo ikke en gavebod....
Gooooooogle reklamerne er da et lille offer for at have et gratis og smaddergodt forum!
Mvh Peter
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Citat:
"betale de 300,- der er til serverudgifter om måneden"
Hold da op en dyr løsning - One.com 11.25 pr måned for et 3000mb webhotel.
De fungere helt fint - jeg har en del domæner der og 2 webshops og det kører.
Måske skulle admin overveje at skifte host og så fjerne de google ads :-) :-) .-)
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
kaptajnen skrev:Selvfølgelig skal der gysser til at dække omkostningerne ved at drive et sådant site - det er jo ikke en gavebod....
Hej!
Helt enig med kaptajnen.Reklamerne er lidt træls, men de er med til at gøre dette kanon forum muligt
mvh thoken
- Areal: 96/87 m2
Hvis man vil noget seriøst så bruger man ikke One.com til et forum der har ca. 30.000 besøgende om måneden.
300,- om måneden er faktisk en billig løsning når man kigger på kvaliteten
