Jeg har en R15 med autotænding.
Jeg har planlagt at starte det op 1 eller 2 gange om dagen i den periode hvor der ikke skal varme i radiatoren.
Drop alt om at varme vandet med el - det er for dyrt.
Invester hellere i en god varmtvandsbeholder.
Hvad gør i om sommeren ?? Og solvarme.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Man skal sørge for at man har et vist forbrug om sommeren, ellers får man et fyr der bare køre på pause hele tiden. Vi ved alle at et fyr skal lige op at ringe engang imellem for at brænde rent. Så er der også arbejdet ved at fyre om sommeren...... Måske kan det godt betale sig at bruge el. 2 til 3 mdr. om året.??
- Areal: 96/87 m2
Jeg mener ikke det kan betale sig rent økonomisk, men jeg vil give dig ret i at det ikke er smart at pausefyre konstant.Nitram skrev:Man skal sørge for at man har et vist forbrug om sommeren, ellers får man et fyr der bare køre på pause hele tiden. Vi ved alle at et fyr skal lige op at ringe engang imellem for at brænde rent. Så er der også arbejdet ved at fyre om sommeren...... Måske kan det godt betale sig at bruge el. 2 til 3 mdr. om året.??
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Du skal tænke hele anlæget igemmen; skal du have en ny varmtvandsbeholder eller er den du har god og stor nok? Har du plads til en større?
Har du tag til solpanneler - det bedste er en flade mod syd i 45 grader.
Og hvor meget har du tænkt at bruge på anlæget. For det er med så meget andet så får man ca. det man betaler for.
Jeg har som du kan se i min profil, en R15 og solvarme. I vvb er der sat en el-patron som backup. Da den også er backup for fyret er den på 6 kw - så kan den klare det meste af huset.
Anlæget er lavet så fyret "kun" varmer ca. 2/3 af beholderen op, så der er 1/3 tilbage til solen, for det er ikke kun om sommeren solen virker. Den dårligste periode er fra dec og til feb hvor solen står rigtigt lavt . Resten af året er sol = sparet brændsel.
Og normalt fra maj til sep er der ikke brug for fyret, her klare solen både varmt vand og varme i gulve. Der kan da være år hvor sommeren er som denne vinter også er der jo ikke meget solvarme?
Dejligt når der ikke er noget at kigge efter om sommeren; fyret bliver renset og står så med døren på klem - og venter på noget kulde :-)
Der er flere gode solvarme link, prøv http://www.nilsol.dk eller http://www.solvarme.dk
Senest rettet af BVMP 01 feb 2007 16:35, rettet i alt 1 gang.
BVMP
BVMP
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
sol varme er helt sikkert det bedste uden tvivl...
jeg har dog ikke tiden til at få lavet det i år....
så vil prøve at lade baxien køre sommern over...... så må jeg evaluere til efteråret om det var dumt :-)
ps købte huset 1/8 2006 så ved ikke hvordan det vil skabe sig i nu :-)
- Årligt forbrug: ?
Vi er ikke helt færdig med vores, købte det i 2004. Gik først igang marts sidste år. Mangler lige lidt - her og der :-)
Havde et anlæg i det gamle hus bestående af en Baxi 1.5 og 4,5 m2 solpanneler med en 300 l vvb og varmeveksler fra sol til returvand. Det virkede (og virker stadig) ganske fint.
BVMP
BVMP
