Kan du regne den ud???
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: Kan du regne den ud???
Så fandt jeg det også.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Jow jow
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
For nemt!
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Sådan......
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hvor fedt er det at "knække" koden, når man ikke kan få lov at gemme!! er det mig der trænger til en ny pc??
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Jeg valgte at bruge hjernen, og slog op på Google og havde svaret på under 30 sek.
Ved godt det er "snyd", men man behøver vel ikke at opfinde det varme vand igen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Yessør!
Nr 189
Nr 189
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Det primære er ikke at skrive sig på listen, men at bevise for sig selv at man kan komme ind og se listen.
Gem den evt. lokalt og send videre til familie osv., hvor I er skrevet på listen.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 160+60m2
X=Y x ( Y+1)
claus birth
claus birth
