Ekspansionsbeholder
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hirtshals
Ekspansionsbeholder
Indlæg af madmax »
Jeg har købt mig en 18L tryk ekspansionsbeholder, jeg har monteret dyret, men er i tvivl om jeg bare skal fylde vand på anlæget? er den klar til brug som den er eller skal jeg fylde noget på via "bil"ventilen der sidder i toppen??
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Ekspansionsbeholder
Indlæg af søren ø »
den er klar, bare fyr løs
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Ventilen er til luft da ekspansionsbeholdere er forspændt med et fortryk omkring 0.5 bar. Fortrykket står på beholderen og du kan da checke om det passer, hvis du har en pumpe med manometer. Husk på at det skal være med tømt anlæg så ikke der er ekstra tryk på. Dog ser dit anlæg jo ikke ud til at have væsentligt tryk over din ekspansionsbeholder.
Ellers vil trykket på beholderen være fortrykket + 1 bar pr 10m (eller 0.1 bar pr m) vandsøjle der er over beholderen...
Mvh Peter
madmax
Areal: Ca. 200m2
Årligt forbrug: ?
Indlæg af madmax »
kaptajnen skrev:Ventilen er til luft da ekspansionsbeholdere er forspændt med et fortryk omkring 0.5 bar. Fortrykket står på beholderen og du kan da checke om det passer, hvis du har en pumpe med manometer. Husk på at det skal være med tømt anlæg så ikke der er ekstra tryk på. Dog ser dit anlæg jo ikke ud til at have væsentligt tryk over din ekspansionsbeholder.
Jeg har godtnok 1sal. så der bliver nok lidt vandsøjle tryk.
Tak for forklaringen :great:
