Er der nogen der har et godt forslag til at styre en cirk. pumpe,
Jeg har prøvet med en dto, men det funker ikke.
Den skal kunne stoppe pumpe når temp falder til under ca. 50 grader og starte den igen når den når ca. 50 grader. Måske noget relæ styring eller lign. Det skal helst ikke være for langhåret.
På forhånd tak.
jievo
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej Ole S
Er det den ligesom den de har hos NBE??
Hvis det er så er min stået af, det skete da jeg kørte over på vintertid ( en tilfældighed?)
Jeg har prøvet med en jeg havde pillet ud af en kedel, men der er en interval på ca. 10 grader, så det er ikke brugbart.
jievo
Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Tag lige et billede af den eller kom med et navn på den du har, så skal vi nok få den til at spille
Er der "kun" en overkogssikring du har så kan den ikke...så skal du bruge en ala den jievo han anbefaler
jievo skrev:Hej Ole S
jievo
Det er jeg ikke klar over, kender ikke den fra NBE. Vil skyde på at min er 20-30 år gammel, var en brugt jeg fik af en kammi engang.
Falck skrev:Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Du mener nok Ole S da det jo er jievo der har problemet og anbefaler vil ikke noget...
Hej alle
I Woody er der ikke noget der kan styre en pumpe der er kun ekstern start/stop af brænder, der mangler lige lidt i styringen endnu, men det kommer vel på et tidspunkt.
Har kørt med en dto fra NBE der ligner den Ole S henviser til, men da jeg kørte over til vintertid gik det helt galt, men efter at have læst indlæg er jeg sikker på min dto er defekt. Jeg kører med en Siemens Logo PLC, der styrer vvb og tænd og sluk af brænder, først troede jeg den lavede ballade, men den gør jo kun det den er programeret til.
Jan Falck: det er en dto jeg har fra en tjekker kedel, der står ikke rigtig noget på den,
der er 3 stik på C- 1-2, men ligemeget hvordan jeg kobler den virker det ikke rigtig
sat på 50 grader stopper og starter pumpen ved 40 og 60 grader, bytter jeg de 2 ledninger virker det bare modsat, så den er droppet.
Nu tager jeg lige en snak med NBE og hører hvad de siger til det.
jievo
