Nu har jeg kørt med fyret i 10 dage og har leget lidt med indstilingerne.
Men nu oplever jeg at den køre mere på høj ydelse end på lav. Hvad skal jeg så stille anderledes? Er også i tvivl om hvor tæt bålet må komme på sneglen.
H 1,3 snegl 28 sec og luft 30 %
L 0,9 snegl 35 sec og luft 19%
Røgtemp er ca 120 gr. og Asken er som lys kaffegrums. Dagforbrug ca. 25-30 kg.
mvh. Anders
Finjustering MH 1.5 u/ilt
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Finjustering MH 1.5 u/ilt
L 0,9 snegl 35 sec og luft 19% prøv med 30sekAnders G skrev:Nu har jeg kørt med fyret i 10 dage og har leget lidt med indstilingerne.
mvh. Anders
OK, det prøver jeg. Er det rigtigt forstået at den på lav skal kunne holde husets alm. varmebehov, og kun køre op på høj når der åbnes radiator, bades etc? Hvor tæt på sneglen skal bålet være? Jeg brænder pt. helt inde ved sneglenden. Anders
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det er ikke godt på lang sigt at bålet er meget tæt på sneglen.
Man kan sænke tiden mellem snagledrift eller øge snegletiden, begge dele "flytter" bålet en smule. Husk ligeledes at man med kort snegletid bør sænke sin pausetid for at sikre at bålet ikke efter pause brænder helt inde ved sneglen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
uden iltstyring er det bedst den pendler mellem høj og lav også uden vildt forbrug..Anders G skrev:OK, det prøver jeg. Er det rigtigt forstået at den på lav skal kunne holde husets alm. varmebehov, og kun køre op på høj når der åbnes radiator, bades etc? Hvor tæt på sneglen skal bålet være? Jeg brænder pt. helt inde ved sneglenden. Anders
