Opbevaring af træflis
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Hey
Så nu er jeg endelig kommet med i klubben med stokerfyr. Men mit problem er nu hvordan jeg skal opbevare det træflis jeg skal fyre på smartest muligt. Det skal jo helst kunne tørre lidt når det ligger derude. Havde tænkt på om jeg kunne finde nogle plansilo elementer og sætte op med det er også en halvdyr løsning. Men er der nogen der har nogle gode forslag til hvordan på en smart måde kan opbevare det så det kan tørre lidt hele tiden.
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Re: Opbevaring af træflis
Hvad med en vindtunnel?
Den kan laves forholdsvis billigt.
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
JA det kan den men en 40m3 vindtunnel der kan tippes en lastbil af i er vel ikke hel ligietil og bygge.
fleg
Tilmeldt: 26 nov 2008 20:08
Senest aktiv: 23 aug 2016 00:57
Indlæg af fleg »
hvad med en kornblæser eller lig. og en drænslange(bor evt.nogle huller) som du lægger ud mens han læsser af. sætter du en prop i enden kan du blæse frisk luft igennem bunken alt efter fugtighed
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Ja nu er jeg jo nok ikke lige hjemme når vognmanden kommer. Det er det der er mit problem blandt andet. Men ellers er stadig i tvivl om hvordan det hele lige umiddelbart skal konstrueres. Der er jo en del løsninger på problemt gider bare ikke investere 40.000 i opbevaring for så er det som om det billige af det ligesom forsvinder. Så hvis der er nogen der er fulde af god forslag til en fornuftig økonomisk løsning på opbevaring af træflis så er jeg lydhør.
DEr må jo være nogen herinde udover mig der har haft lidt arbejde med at få det stillet an til at fyre på flis.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Jeg byggede en stor kasse i min gamle garage og blæste 35 m3 fils ind i den.
Lagde 80mm drænslange i bunden for hver meter med prop i enden og det samme i midten af stakken og satte kornblæseren til og blæse luft ind i stakken, det virkede fint
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Der findes vel ikke håndterlige tanke/siloer der kan rumme 40m3. Jo,
jeg fornemmer lidt du må op med tegnebogen. 40.000.- er måske lavt sat til 40m3.
Arthur
Tilmeldt: 11 aug 2008 11:10
Senest aktiv: 27 dec 2008 04:34
Indlæg af Arthur »
Hej hej
Mit Flis ligger under pressing ude.
Jeg bruger plast vasketøjs kurve ( i ved med huller i)
Har ca. 12 stk. henter så 6 ind om dagen. Dvs. Jeg altid har 6 stående fra dag før.
Det virker O.K.
Jan A
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har du nogen ide om vandindhold i flisen når den puttes i stokeren?
Står de 6 kurve inde i varmen i et døgn inden påfyldning?
Flunk ( Claus )
Arthur
Indlæg af Arthur »
Vandindhold ? Ved ikk. Men går efter farven ( skal være Hvidt) Gult = for vådt.
Står bare inde i værksted ikke spc. varmt hvis ikke halofære kører.
Hej fra Jan A
