Vigas & Buffertank
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Re: Vigas & Buffertank
Indlæg af Exsmeden »
´Mojn Pelle!
Jeg forstår ikke dine bekymringer.
Hele betjeningen af kedlen foregår fra kontrolpanelet.
Det eneste røgrørstermostaten laver er at stoppe/starte når røgrøret har nået den indstillede værdi!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
nå Ja, selfølgelig. Exsmeden. Og undskyld.
Det kniber lidt for mig at huske det.
Det er jo et par år siden, en elektriker brændte min styring af, ved at give den 2 faser.
Så, joh du skal starte den op som du plejer..
Hvad mener du om røgkøleren. Tror du det er noget der vil virke ?
Med venlig hilsen
Pelle
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Mojn Pelle1
Røgkøleren ser spændende ud, den vil med sikkerhed virke.
Har Ernst lavet den?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej exsmeden
Nej, det er en lokal smed. Men det kunne ligeså godt være Ernst. Han er hård til at svejse. Og gerne med ilt og gas.
Med venlig hilsen
Pelle
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Fin røgkøler pelle :great:
Er den lavet af almindeligt 60*60*? profil
Hvad siger skorstensfejre til sådan en fætter
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Fin røgvender/køler. For år tilbage gik jeg med tanker om at klodse en gammel lille støbejernskedel op, så røggassen fra min Tasso B3. kunne gå ind hvor nederst renselåge, på kedlen der var klosset op, og så bruge den vanlige røgafgang på den opklodset kede ud i skorstenen. Lidt ala det du har lavet her. Det blev dog ved tanke.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Joh troldmand. Sjovt nok har jeg også tænkt på at sætte en kedel i enden på den anden. Det er jo egentligt ikke dumt. Da sådan en er i støbejern og derfor ikke så afhængig af shunt.
Svsommer. Takker.
Jeg har talt med fejeren om det.
Han havde nu ikke noget i mod det. Han forlangte bare en tilgængelig rense lem ind til skorsten. Og så at der var nok varme op gennem skorsten.
Jeg vil lave det sådan at jeg kan styre flovet. Ved at åbne noget for en hane og lukke lidt for en anden.
Afhængig af hvor god den er, vil jeg så undlade de mursten inde i kedlen og de stænger nede i de huller.
Eller måske kan jeg nøjes med at rense en gang om mdr. Det er min plan at lave et rense spyd der er firkantet som rørene.
Det er bare alm. 60x60 mm jern. Vist nok 3 mm. Kassen er lavet i 5 mm jern og røgrørene er valset af 2 mm plade. Hvis man laver kassen af tyndere plade er stagbolte nok nødvendig. Men ikke her. Den udsættes jo ikke for mere en 0,3 bars tryk. Men nu må vi se hvordan det vil skabe sig. At den blev firkantet, var vel bare en tilfældighed. Den kan også sagtens laves af runde rør.
Måske kan man tage en meter af en gl. kornsnegl incl. røret og så valse et rør uden om (ca en cm større end den anden.og fylde vand i den kappe det giver. Det bliver jo også en røgkøler.
Med venlig hilsen
Pelle
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Fin røgkøler, pelle! :great:
Hvornår kobler du den på kedlen?
Husk billeder!
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Pelle.
Den shunt du omtaler, er den til at sikre min 60 grader vand til gøgkøleren, eller er det for at styre røgtemp ud af køleren?
Hvordan sikrer du dig mod røggaskondensering de koldeste steder i køleren.
Flunk ( Claus )
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Shunt er til 60 gr. vand. Håber ikke der vil være nogle kolde steder der kan sætte sig kondens. Det vil der måske nok være lidt af under kedel opstart. Røgen må jo ikke komme under 100 grader i temp. op i skorstenen. Men nu må vi se. Om det lykkes. Det er jo også derfor jeg ikke vil have for stor vand indhold. Det skal hurtig op i temp.
Pelle
