Scotte interne snegl klemmer fast i huset
- Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
- Senest aktiv: 16 okt 2016 09:46
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 150
- Årligt forbrug: ca. 2700 kg
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Det lyder som problem med kondensatoren.caddylak skrev:Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
Kondensatorens opgave er at lave en faseforskydning, så man har 3 "faser" til rådighed. Motoren er altså en slags 3-faset motor, selvom systemet kun kører på almindelig 1-faset 230V.
Hvis der så er problemer med kondensatoren mister motoren moment og kan ligefrem komme til at køre baglæns.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Nu kender jeg ikke Scotten, du har fået ny motor. Hvor mange ledninger var der ud af den??? man kan nemelig godt montere motoren sådan, at den kan køre, men har ingen kræfter. Prøv lige at beskrive hvordan den er forbundet - helst med farve på ledningerne.
- Areal: 150
Hej alle
Nu har jeg hørt fra flere at det er kondensatoren der er brændt af.
dette giver disse omtalte problemer, hvorfor helv... spurte jeg ikke alle disse kloge folk herinde inden jeg splittede scotten i atomer.
Men af skade bliver man klog, men sjælden rig ;-)
Men set fra den lyse side, så har jeg lidt reservedele liggende, og er blevet meget klogere
Forløbig tak for hjælpen til alle, god jul
og et varmt nytår
Caddylak
Caddylak
Tror så ikke, det er kondensatoren der er brændt af, tror meget mere du har forbundet motoren forkert til kondensatoren. Er kondensatoren blæst af, kan det tydeligt ses på den (buler somregel ud)....caddylak skrev:Hej alle
Men set fra den lyse side, så har jeg lidt reservedele liggende, og er blevet meget klogere![]()
Forløbig tak for hjælpen til alle, god julog et varmt nytår
Caddylak
Kom lige med farverne på ledningerne, og hvordan de er koblet - måske hjælpen er at finde.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
Hvis man har haft forkert polaritet på den, så kan den eksplodere / bule ud, men den kan også bare holde op med at fungere 100% (det gjorde den f.eks på min gl triumph, når jeg kom over xxxx omd/min)
mvh Jesper
mvh Jesper
- Areal: 150
Hej Troldman
Motoren er forbundet ligesom Falck`s foto tidligere i dette indlæg
----Grå/Sort----Hvid----Grøn-----
Kondensatoren er også bulet lidt ud, så jeg tror at den har været varm
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hvis den er bulet ud, er den defekt! du skal bare ha en ny på, så er du kørende igen!
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det gælder kun for dc kondensatore!jni skrev:Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
mvh Jesper
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Den er go' nok, skotte den ene vej, woody den anden.thoken skrev:Hej!
Synes jeg har hørt om både højre og venstre snoede snegl til nbe brændere, men er ikke sikker![]()
mvh thoken
Hygge Ulrich
