Finanskrisen, prisen på piller & olie
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Hejsa
Er der nogen der tør komme med et bud på den fremtidige pris på træpiller.
Olien er jo faldet en del, følger træpillerne med?
Salget af stokere/pillebrændere, vil sandsynligvis falde noget.
Folk bruger ikke så mange penge, og hvis olien fortsætter med at falde....
Hvad siger i?
Ser vi snart et prisfald på træpillerne, eller bliver besparelsen mellem olie og piller bare mindre?
Er der andre "spådomme" vedr. vores lille niche?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Finanskrisen, prisen på piller & olie
Indlæg af agentjensen »
I september blev der sagt fra flere pilleforhandlere at prisen ville stige - men der hvor jeg køber er den stadig den samme - 3790.- for 2 paller med 960kg på hver. - Så måske stigningen er udjævnet med "krise"kursen.
AgentJensen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg syntes at prisen på træpiller har været meget konstant de seneste år, så jeg forventer egentligt at den fortsætter med at være uændret.
Flunk ( Claus )
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
jeg måtte slippe en 100mand mere tonset i år
Jeg tænker mest over hvad indflydelse milijøspørgsmålet får på træpilleprisen. Der er jo flere og flere kraft-varmeværker der fyrer med biobrændsel. og kunne regeringen finde på at gøre det mere fordelagtigt at købe et pillefyr?
Tidliger arbejde jeg på Dalum Papirfabrik, der har danmarks største privat ejede kraftværk. De er begyndt at fyre med flis (det er vel også det de fleste kraft/varmeværker gør ?)
Får øget flisfyring indflydelse på træpilleprisen ?
mvh jesper
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Da priserne på dagligvarer m.m. generelt steg, så var et af argumenterne den stigende oliepris. Det kunne vi naturligvis allesammen godt forstå, og så blev der ikke talt mere om dét.
At pilleprisen også er steget (+350 kr/palle for "mit" mærke siden foråret!) kan sikkert på samme måde retfærdiggøres. Det er jo dyrt at køre i lastbil, omkostningerne er steget og der er meget i vejen.
Nu, hvor olieprisen falder, er der tilsyneladende ikke den samme tætte binding til de priser, der tidligere blev presset i vejret. Efter de første store prisfald på olie, ja så fik prisen på en palle endda lige 50 kroner mere - med hvilket argument?
Det handler i bund og grund om udbud og efterspørgsel, og hvis der fortsat er kunder til de dyre piller, så er der jo ingen grund til at sænke prisen. Det er simpelt - og for så vidt godt - købmandsskab.
Jeg havde ellers besluttet, at jeg ville holde fast i min leverandør, men den beslutning har jeg måttet tage op til revision. De seneste to paller er derfor købt andetsteds, og jeg må så håbe, kvaliteten er som ønsket.
Hvis priserne igen skal falde, kan vi kan derfor ikke gøre andet, end konsekvent at handle hos de billigste leverandører. Der kan så blive et problem med kvaliteten, men det må kunne løses. Loyale kunder, der holder sig til det samme mærke år efter år er i hvert fald ikke med til at få priserne nedad igen.
Et andet eksempel er prisen på bilvask. I Nordsjælland, hvor vi boede før, kostede en given vask 90 kroner. Andre steder - hos samme selskab - var prisen kun godt det halve. Jeg spurgte forpagteren af den billige tank hvorfor. Og svaret var, at hvis de satte prisen op, så holdt folk sig væk! Igen, det er kun os forbrugere, der kan få priserne nedad igen - de falder ikke af sig selv.
Så nej - jeg tror ikke priserne vil falde, hvis alle bare gør som de plejer.
mvh Tom
Fyrdata
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har ca givet det samme for piller de sidste tre år, de er dog faldet 65kr til denne sæsson.
Tror der er fundet et stabilt prisleje, og ja det er udbud og efterspørgsel. Og det undrer da mig en del at de ikke er faldet, nu olieprisen er historisk lav. Og så alligevel ikke, for jeg er ikke et sekund i tvivl om at pilleprisen er "aftalt" imellem de store leverandører. Og så kan vi råbe og skrige lige så tosset vi vil, men det ændrer ikke en tøddel.
Så nej prisen falder ikke, sålænge der er aftagere til den nuværende pris.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har lige bestil 4x975kg til 1700 pr palle leveret og aflæsset
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg håber den falder, omvendt kan man sig: ER DET BLEVET BILLIGERE AT PRODUCERE PILLER?
Nej, dog er transportudgiften blevet lidt mindre.
Lad vente lidt og lad os så se om den falder en kende.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Jeg tror slet ikke kraft varmeværker er interesseret i piller som energigiver. De ved godt, at begynder de først at rykke mange piller ryger prisen øjeblikkeligt op.
Træpiller er et højt forarbejdet produkt, og er derfor for dyrt for dem. Flis derimod, er meget mere attraktivt for storforbruger, da forarbejdningen ligger på et lavere prisniveau, tilmeld kan flis skaffes lokalt.
Om olien kan presse pilleprisen ned ??? Tror nærmere en lun vinter vil få prisen ned. Men kunne man ikke forestille sig, at det først bliver til foråret dykket kommer, hvis det kommer.
Bare nogle strøtanker.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg er enig med Troldmand. Iøvrigt oplever jeg også pillepriserne som
rimeligt ens i de 2 sæssoner jeg foreløbigt har fyret med piller.
Jeg bruger fortrinsvis den samme leverandør hver gang, men ikke det
samme mærke. Min forhandler har flere mærker på lager ,og har ikke
altid de samme mærker på lager fra gang til gang.
Da min forhandler har det samme anlæg som mig selv, følger jeg normalt
hans anbefalinger. Det er det dog ikke blevet dyrere af :great:
