alarm til stuehus
- Tilmeldt: 17 nov 2008 21:53
- Senest aktiv: 13 jan 2024 15:20
- Mit fyr: BAXI 1,5 med iltstyring og 350 L magasin
- Areal: 170
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Østjylland
alarm til stuehus
Kan I hjælpe mig? Jeg vil gerne have en alarm i stuehuset, så jeg kan høre hvis min baxi 1,5 hyler. På eldiagram. kan jeg se klemme J5 (11 + 12) er alamen skal jeg bruge disse
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: alarm til stuehus
det er der alarmen er tilsluttet....bøgballe skrev:Kan I hjælpe mig? Jeg vil gerne have en alarm i stuehuset, så jeg kan høre hvis min baxi 1,5 hyler. På eldiagram. kan jeg se klemme J5 (11 + 12) er alamen skal jeg bruge disse
ved dog ikke hvor meget sådan en udgang kan trække....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det er vel et spørgsmål om at sætte et relæ på?thy skrev: det er der alarmen er tilsluttet....
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
helt enig... men hvordan det skal løses... er uden for min viden...ptFlunk skrev: Det er vel et spørgsmål om at sætte et relæ på?
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Man skal gøre således at der er alarm, så måles spændingen, ( hvor mange volt ) så man kender relæets spolespænding. Som flunk skriver bruger man udgangen fra fyret til at aktivere et relæ der kan over føre det signal man ønsker over så lang afstand det måtte ønskes.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
Fra manualthy skrev: det er der alarmen er tilsluttet....
Alarm - Potentialefri udgang - maks 24 Volt - 3 Amp
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
sakset fra manualen!!
det vil sige du skal ha et "arbejds relæ"(max 24v) og en strømforsyning for do.. (hvis du vil ha det lavet det om til 230v) ellers er det bare at finde en lille lampe/lydgiver til 12 el. 24v og en strømforsyning der passer til!Alarm - Potentialefri udgang maks 24 Volt - 3 Amp
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Ville det ikke være muligt bare at forlænge kablet fra den org. alarm og så ind i huset ?
