Temperatur visere i stuehus
Bergmann
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Senest aktiv: 04 feb 2011 02:11
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde
Indlæg af Bergmann »
Da det er blevet koldt og meget vådt udenfor er jeg lidt træt af at rende over i mit fyrrum for at tjekke alt kører som det skal på fyret
derfor tænker jeg på om der findes noget udstyr som man kan slutte til røg/fremløb/retur temp. og så en skærm til stuehuset så jeg kan følge med i hvilke temperature den sender ud igennem rørene.
Jeg har tænkt på om en vejrstation kunne gøre jobbet, men de følere som følgere med er af plastik så det går nok ikke i røgrør... icon_frown.gif
Desuden sidder der en PT100 Føler som røgføler, har osse overvejet om man bare kan bruge den.. men er ikke lige på hjemmebane med dette
Nogen derude som har en god ide eller allerede har lavet noget lignede
Håber lidt på noget feedback :wink:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Temperatur visere i stuehus
Indlæg af Klaus »
Der var da en gut heringe der havde sat et webcam på fyret, så er det da nemt ;)
Bergmann
Ja, det med webcam jeg har også selv tænkt på, men der er ikke rigtigt nogen steder at placere den ellers er det nok det med de kabler jeg simpelhen ikke orker.
Der findes ikke nogle display's ( eller hvad nu vi skal kalde dem) derude hvor der udgange til følere "FX PT100 føler" så det stort set er plug'a'play ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Michael K. har sådan en lille kasse monteret i sin forgang. Med display. Der kan han se alle indstillingerne til hans biowin fyr der står i kælderen. Så det er da opfundet.
Men mon ikke han kikker forbi, så kan han selv forklare det.
Men ellers er der masser af eksperter inden for styring her på forum. Så mon ikke der snart kommer nogle råd.
mvh Pelle
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Hvor mange penge må det koste og lave??? Der er efterhånden en del trådløstudstyr på markedet i forskellige prislejer.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
pelle skrev:Hej
mvh Pelle
MES modulet, som min "kasse" kaldes, er udviklet til/af Winhager. Jeg har aldrig set den
på andre anlæg, end Viessmann og BioWin. Derfor ved jeg ikke om den kan bruges til
andre anlæg, men jeg tror det ikke.
MES modulet er ikke kun til aflæsning af data, men også rumtemperaturføler og ikke mindst
fjernstyring af fyret og VVB. Fyr og MES skal altså kunne "tale" sammen. Af den grund vil jeg
mene, at muligheden for anvendelse på andre fabrikater, er stærkt begrænset :(
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
En analog plc, nogle følere, en pc med fjernskrivebord... osv osv.. det bliver en dyr omgang! men jeg regner med at lave denne løsning, har alle stupmer (mangler 3 ntc følere!) --> Trold´s udgave
Bergmann
Hej igen, og 1000 tak for de mange svar :)
Omkring pris ved jeg faktisk ikke hvad jeg havde forstillet mig, men nok ikke mere end 1-2000 kr.
Det er dejligt let hvis man kunne styre den indefra stuehuset, men faktisk så tror jeg godt kan leve med at kun se temperaturne på de forskellige ting
Så styring behøves ikke at være ind over, blot et lille display med 1 temperatur, fx røgtemp. da jeg har oplevet nogle problemer med mit fyr, så det ville være rart at vide at den kører efter planen...
Derfor havde jeg håbet på man kunne få en trådløs temperaturmåler med en føler som ikke var af plastik, men min søgning har været forgæves indtil videre :(
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Fandt den her: http://www.buhl-bonsoe.dk/Datalogger/Da ... om_catalog
Det ser ud til at disse kan bruges, men prisen er derefter :shock:
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Julehund skrev:En analog plc, nogle følere, en pc med fjernskrivebord... osv osv.. det bliver en dyr omgang! men jeg regner med at lave denne løsning, har alle stupmer (mangler 3 ntc følere!) --> Trold´s udgave
hej hvilken plc har du valgt
har selv gang i følgene en omrom cqm1 cpu 45 med indbygget 4 anlog ind har yderligere t ad041 med 4 analog ind så 12 analog ind samt har et da041 modul med 2 analog out dertil kommer 16 digitale ind og 16 digitale ud. Har en omron nt31c touck screen til styring og monitoring ved fyr samt har en overvågning via webclient og omron supervisor scada soft, Dette kan jeg også fjernstyre hele systemet med samt lave logning via en xml server
har brugt PR electronics Pr2202 R/I convertere til at konvereter henholdvis pt100, pt1000 følere derud over bruger Pr 2204 isolations forstærkere for at lave en galvanisk adskillelse yderligere har jeg udstyret 4 stk af de pr 2202 med 3 relæer med disse kan jeg skifte mellem yderligere 12 følere på de første 4 pr 2202 moduler så har mulighed for at overvåge 20 måle punkter hvor af de 12 er valgbare samt de sidste 8 er faste der bruges til at regulere henholdvis stokerfyr, akkumulerings tank, solvarme, retur vand, fremløb osv
har lavet så der bliver mulighed for at omdirigere vand fra solvarme igennem gulvvarme for yderligere afkøling, samt lavet div ventiler på akkumulerings for at optimere lagdeling, co2 censor for optimering af fyrings process
