Assorterede Vitser
Ordet er frit
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Assoterede Vitser
Indlæg af Falck »
En lille extra gave til jul :twisted: :twisted: :twisted:
Bijob
- Har du nogen glæde af at have bier som hobby?
- Ja, de giver godt nok ikke så meget honning, men de har stukket min svigermor 4 gange.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
En lille dreng skrev til julemanden: "Send mig en lillebror".
Julemanden skrev tilbage: "Send mig din mor, så skal jeg se hvad jeg kan gøre"..Ho.. Ho.. Ho..
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
En familie sidder ved aftensbordet og sønnen spørger sin far: "Far, hvor mange slags bryster er der?",
Faderen svarer lidt forskrækket: "Nu skal du høre min søn, der er tre slags bryster:
i 20'erne er de som meloner, faste og runde
i 30'erne og 40'erne er de som pærer, stadig gode, men hænger lidt
men efter 50 er de som løg!"
"Løg??", spørger sønnen...
Faderen forklarer roligt: "ja, når du ser dem begynder du at græde..."
Så blev hans kone og datter godt sure i skralden, og datteren spørger højlydt sin mor.
"Hvor mange slags tissemænd findes der?"
Moderens smiler og svarer: "Nu skal høre min datter, der er tre slags:
i 20'erne er den som et egetræ, mægtig og hård
i 30'erne og 40'erne er den som et lille birketræ, fleksibel, men pålidelig
men efter 50 er den som et juletræ!!!"
"Et juletræ???", spørger datteren forundret..
"Ja, død fra roden og op, mens kuglerne kun er til pynt!!!"
Så er julestemningen skudt i gang - glædelig jul !!!
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hørte en på p3 i dag som var ret fin, og også aktuel i denne julefrokost tid.
"2 venner står og snakker og den ene spørger den anden om han har fået tæsk, da han kan se han har en ordentlig bule i hovedet. Ja svarer den anden; min chef slog mig ned med en skovl... Nå, men havde du ikke noget i hænderne så du kunne slå igen?? Jo, hans kones patter, men de var ikke lange nok !!!"
God weekend.
Senest aktiv: i går 14:13
Dejligt at se at der stadig er liv i denne tråd :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
En ung mand sidder på en bar med en 30 cm nissemand ved siden af sig....
En ung blondine spørger hvor han har den fra. Han forklarer at ude i skoven er der en gammel kone
som man skal råbe sit ønske til. Pigen går i skoven, og møder den gamle kone og ønsker sig en million, men får i
stedet en melon. Skuffet går hun tilbage til manden i baren og siger det var fup. Han svarer: jeg sagde jo du skulle
råbe til hende, hvorfor tror du jeg sidder her med en 30 cm. nissemand??? icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
thoken skrev:En ung mand sidder på en bar med en 30 cm nissemand ved siden af sig....
mvh thoken
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
32 Regler som en kvinde BØR kende
Indlæg af Ole S. »
1. Hvis vi spørger, om vi ser pumpede ud, så lyv. Vi svarer sgu da heller ikke ærligt, når I spørger, om jeres røv ser stor ud.
2. Hvis toiletbrættet er nede, så pisser vi på det.
3. Vi bruger kun lang tid foran spejlet fordi, vi laver ansigter og prøver at imitere Bruce Willis i Die Hard.
4. Maj og Juni er afsat til jubilæer og fødselsdage. Det er derfor, at fodboldsæsonen ligger stille i de måneder. Vær sur på jeres forældre, hvis I ikke er født der. Det er ikke vores skyld.
5. Lad være med at brokke dig, hvis du ikke vil have en løsning på dit problem. Vi løser problemer i stedet for at snakke om dem. Brok dig til dine veninder, det er derfor, du har dem.
6. Vi tænker sjældent på jer, når vi ikke kan se jer.
7. Vi spørger kun om, hvad du tænker på, fordi en pige en gang har fortalt os, at det giver pluspoint. Lad være med at spilde vores tid på fyldestgørende svar. Vores koncentrationsevne rækker alligevel kun 5 sekunder ind i samtalen.
8. Søndag er lig sport i tv. Hvis du er uenig, så kan vi tage diskussionen om en ny fladskærm igen. Det hedder genudsendelse fordi, det er vist før. Fodboldkampen er direkte...forstår du?
9. HiFi bringer lykke – lær at forstå det.
10. Vi er ligeglade med, hvad I har på, så lad være med at bruge så lang tid på det. Vi så faktisk helst, at vi ikke skulle ud af døren, og I slet ikke havde noget på.
11. Gammelt tøj kan bruges til klude. Når du køber nyt tøj, bliver noget af det andet gammelt. Tænk over det.
12. Når du begynder at græde, betyder det, at vi har ret. Erkend dit nederlag.
13. Vores pigevenner er optioner i tilfælde af, at det ikke går med dig. Det er derfor, at vi ikke vil introducere dig for dem.
14. Fortæl os, hvad du mener. Livet er ikke en gættekonkurrence.
15. Hvis du vil have os til at huske noget, så send en mail, og mind os om det aftenen før, og når vi står op. Det er nok alligevel så kedeligt, at vi ikke har lyst.
16. Hvide sneaks passer til alt!
17. Ja og Nej er acceptable svar til næsten alle spørgsmål. Ellers så spørg, når kampen er slut.
18. Hvis du køber grøntsager, så bærer du dem selv.
19. En stor pornosamling giver prestige i vennekredsen.
20. Kvinder er ikke sjove og har ingen humor.
21. 8 slags madolier og I aner stadig ikke, hvad motorolie er
22. Nej, vi tænker ikke altid på dig, når vi kommer
23. At du kan huske, at du tror, at vi sagde noget for 6 måneder siden, tæller ikke. Bevis det!
24. Hør efter hvad vi siger, og ikke hvad I tror, vi siger.
25. Vi har lyst, når vi vågner, ikke ½ time senere.
26. Sex & the City er IKKE en komedieserie
27. Instruktionsvejledninger er kun producentens opfattelse af, hvordan skabet skal samles.
28. Kvinder der bruger push-up BH og nedringet bluse er det mest fantastiske syn i Verden. Hvis I har noget i mod det, så køb noget andet tøj. Hvad havde I regnet med?
29 .Snavs der sidder fast, gør ikke noget.
30. Hvis du ikke forstår mænd, så er der stor sandsynlighed for, at du anstrenger dig for meget. Vi er simple. Det er jer, der er umulige.
31. Det føles godt, når man klør. Vi vil gerne have det godt.
32. Hvis I bare satte mere pris på os…
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
icon_cheesygrin.gif :great: Tak for i aften et laaaaaaaaaaaaaangt indlæg :lol:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ja, men med mange "sandhedder".
Et par fyre i Tivoli:
Har du været oppe i Dæmonen?
Ja da, efter som jeg jo har været gift med en i så mange år!!
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
