Indstillinger.
kroløkke
Tilmeldt: 22 okt 2008 18:04
Mit fyr: baxi 1,5 med iltstyring
Areal: 140+20
Dagligt forbrug: pt: ca 30kg
Årligt forbrug: håber på 6,5 tons
Geografisk sted: ullerslev-fyn
Indstillinger.
Indlæg af kroløkke »
Hej alle har nu kørt 1 md med mit nye fyr,det er en baxi 1,5 med iltstyring kører fabriksindst.og synes forbruget er højt i forhold til andre.
Mit hus er på 150 kvm incl 1 sal fyret står i 25 kvm baghus alt er over middel isoleret gulvvarme i ca 100kvm nye lavenergi døre/vinduer.
Jeg har læst at thy har hjulpet mange,er der nogle der har nogle indstillinger til sommerbrug og til vinterbrug er ikke selv den store programmør,
fyrer udelukkende med træpiller det stykke vinkeljern vil det spare noget???Håber at nogle kan hjælpe bor i ullerslev på fyn.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Indstillinger.
Indlæg af Claus Birth »
Hej Bjørn!
Hvordan går det med forbruget? har du overvundet angsten for at ændre på fabriksindstillingerne?
Udfyld gerne din profil som vi andre, det gør hjælp lettere.
Vi vil gerne hjælpe, fortæl om der er iltstyring mv..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Para
Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
Brændsel: FlexHeat træpiller
Dagligt forbrug: pt 25 kg
Re: Indstillinger.
Indlæg af Para »
Mine indstillinger er :
Høj 15
Lav 40
Ilt : 8 Høj & 7 Lav
Set 70 Grader
-40 %
Høj 1.5
Lav 0.9
At jeg ændrede min Set 70gr fra 75gr, har for mit vedkommende betydet at den med Set 75gr, kørte sneglen hvert 25-30 sek Med samme indstillinger på Set 70gr så køre den hvert 35-40 sek. Måske også lidt mildere vejr i dag men der er blæst på uden for så tror jeg har sparet lidt på at gå 5 grader ned.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Indstillinger.
Hej Para!
Du har ret, jo lavere temp. man skal op på, jo lavere forbrug.
Husk dog at returvandstemp. ikke skal komme under de ca. 60gr. , med set 70 er det kun et spænd på 10gr. , men kan du overholde ikke at komme under de 60 så "go for it".
Hilsen
Claus Birth :great:
Para
Re: Indstillinger.
Indlæg af Para »
Jeg har et sted mellem 63-64 gr i retur men når så de 58-60 grader når børnene hopper i badekaret. Har prøvet mange indstillinger for at se hvordan den styre behovet i hvor mange sekunder der går mellem snegleindføringen. Har også prøvet Lav 0.6 men der kneb det med at holde temp oppe.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Indstillinger.
Hej igen!
Det lyder som om du har fundet "melodien" så forsæt bare, men hold øje med returen. Du kan evt. hæve set-punktet med en grad eller to når fyret trænger til rensning, med mindre du renser med det samme.
Hilsen
Claus Birth :great:
Para
Re: Indstillinger.
Indlæg af Para »
Renser og fylder op hver søndag. Tager jo kun små 15-20 min og så har jeg en røgtemp på 95-110 det meste af tiden. Vil også sige tak for jeres hjælp herinde, og så er det en god ting at bruge en 7-14 dage på selv at eksperimentere med anlægget for at forstå kemi'en i den :)
kroløkke
Areal: 140+20
Re: Indstillinger.
Claus Birth skrev:Hej Bjørn!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej claus forbrug stadig lidt for højt-kører med thy's indstillinger men "angsten"er sgu ikke helt væk!!!min profil skulle være opdateret jeg syntes det er et godt forum thy har været rigtig god til at hjælpe har snakket med ham i telefon.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Indstillinger.
Hej Bjørn!
Hvis du har "Thy's" indstillinger behøver du ikke være nervøs for at værdierne skulle blive glemt.
Kører fyret fint? Hvordan er forbruget ? Er der forhold mht. fyret du mener kunne blive anderledes , så skriv om det, det er lettere for os der gerne vil hjælpe.
Hilsen
Claus Birth :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
