Er der andre der har haft problemer med at pillerne sætter sig fast lige før de falder ned i herden - eller jeg tror de må sætte sig fast, for det kan køre fint men næste gang man kigger til fyret er hele metalrøret og halvdelen af plasticsrøret stoppet med piller og fyret er "brændt ud" Så kan man hælde pillerne tilbage i siloen og nemt lige trykke de piller der sidder i det sidste stykke ned i herden.
Tænkte på om det er pga. piller af dårlig kvalitet så de smuldre eller om de kan være for lange så de falder uheldigt ned i den sidste del af nedfaldsrøret og sætter sig fast.
Nedfaldsrøret tilstoppes
- Tilmeldt: 15 nov 2008 18:32
- Senest aktiv: 12 maj 2010 23:39
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 117
- Dagligt forbrug: ca. 28 kg.
- Årligt forbrug: 10-11T ?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Nedfaldsrøret tilstoppes
Hvis pillerne kan trækkes op gennem sneglen, bør de også kunne finde vej ned til herden.
Sidder der noget i det sidste stykke som kan forhindre adgangen?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Eller har du sat fodringen af piller så højt at det minder om "foie gras"?
Estimatet på 10-11T piller virker jo noget voldsomt til 117m2.
Selv håber jeg på at lande på ca det halve med (velisolerede) 170m2. Dog med en skvæt solvarme....
Mvh Peter
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Har du fald nok på din flex slange, så pillerne ikke bliver liggende der?
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
grunden er nok der ligger sig smuld i fald røret, dette bliver så varmt og klistret der kommer mere smuld og mere smuld til sidst lukker det har samme problem når min silo er ved at løbe tør så kan der godt være stoppet til
plejer lige at ruske lidt med mit rør så smutter alt smulden ned og bliver brændt
du kan tage din fald klappe der sidder i bunden og bøje det nederste af den lidt så den ikke kan nå bagkanten af røret der ved lukker den ikke
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 117
Den står på 1.15 i pillemængde og 110 i lufttilførsel, for der er røgen i skorstenen klar. Der kan den holde kedlen på 60 grader og asken er mørkebrun. Vi fylder mellem 11 og 13 sække på om ugen a 16 kg. Der er en hård klump slagger efter ca. 4 dage, men ellers tømmer jeg skuffen 1 gang om ugen hvor den er fyldt, uden top.
Faldet på røret er jo standard da det er i metal stykket de sætter sig fast, og jeg kan ikke se der sidder noget, og den kører jo også fint i nogle gange 1 uger andre gange 1 dag....
Men jeg mistænker også pillerne for ikke at være så gode - syntes de danner meget slagger og der er meget smulder i dem.
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
prøv at sætte faldrøret lodret ned, det bevirker at piller samt smuld får så meget fart på at de ikke så læt stopper, det har hjulpet en del på mit fyr, evt hvis du ikke har det røde skjold på at skruen lige før faldrøret er drejet i bund [ kan også fange pillerne]
ps når sneglen at stoppe inden at flexslangen er fyldt, hvis ikke kan det skade sneglen som springer i den øverste svejsning hvorefter at selve sneglbladet bliver krøllet sammen, og det er megaaaa øv at rette igen
- Areal: 170m2
Sikken masse råd, der!
Ja det kunne være smuld i pillerne. Jeg tror jeg ville prøve med lidt rapsolie i pillerne. Se evt viewtopic.php?f=20&p=41660. Dette binder støvet i de dårlige piller, hvilket ville hjælpe på det problem.
Nu kan jeg ikke vurdere om du har en korrekt mængde luft, men slagger kan jo komme, hvis der er for lidt luft. Asken skal helst være grå til mocca farvet...
Mvh Peter
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Som tidligere Bio 18 ejer kan jeg da godt give lidt fif
Det er ekstremt vigtigt at du renser selve nedfaldsskakt hvis man kan kalde det det for den skal være helt glat tag evt en fladfil og rens grundigt min havde tendenser til at pakke fnuld og piller i nedfald.
Rens grundigt og evt puds efter med sandpapir / smergellærred
Vend rør så det vender direkte fremad så der er mest mulig hastighed på piller.
Ydermere tog jeg og sleb selve herd skål skrå lige under nedfaldshul.
Derved undgik jeg det værste tilbagebrand samt små slagger som igen bremsede piller med pakning af rør til følge.
Hvis meget fnuld i piller så rens med fil hver dag i nedfald og der mener jeg det stykke under skærmen hvis man kan sige det.
Havde jo ellers lovet ikke at sige mere vedr Bio18 men det her er vel ok da det er hjælpende råd så får jeg vel ikke en kniv i ryggen.
Håber det hjælper dig Charlotte har ikke bedre ideer spørg nuværende brugere hvis de har bedre ideer
