RØGFØLER FEJL
Senest aktiv: for 11 minutter siden
RØGFØLER FEJL
RØGFØLER FEJL
har hørt flere der har haft problemer med at fyret tit vil give alarm på grund af røg temp på 240+
hvis det driller meget SÅ prøv at tage røgfølern ud... så tjæk at temp kan gå ned i nærheden af rum temp... ellers kan den være defekt :(
har lige snakket med en hvor den måler 120 grader i rum temp på 5-10 grade....Det vil sige en røg temp på 140 grader vil give fejl melding :roll:
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af Troldmand. »
Thy - hvad er det for en røgføler type du taler om, der er problemer med???
Måske, har du set, jeg er igang med at få en TM3006 til at køre på min multi faldstoker. Sådan set kører det perfekt, men helt uforudsigelig stopper blæseren pludselig helt op, medens stoker motoren fortsætter ufortrødent videre.
På TM'en kan man slå røgføleren fra, og så kører den bare helt perfekt uden stop.
Hvis det er PT1000 føleren, der er tale om, skal der en ny i i morgen.
Takker for go' info...... :great:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af Julehund »
Troldmand. skrev:Thy - hvad er det for en røgføler type du taler om, der er problemer med???
jeg talte med en gut fra tm.. (vel 2 år siden) og han sagde at røgføleren ikke var andet end "display" altså blev ikke brugt til noget i selve styringen!??
men hvis din køre perfekt uden, så forstår jeg det ikke!!
nogen der har styr på det??
svigermekanikken´s køre *BTW* uden, og har altid været sådan!
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af maw1 »
Det er en pt1000 føler jeg har haft lidt bøvl med.
den laver nogle mærkelige udsving engang imellem.
Når den tages ud, falder temp godt nok til rum temp.
har haft den mistænkt for at have en løs forbindelse....
Nu er en ny bestilt, så finder jeg da ud af om der var en defekt i den gamle.....
Att: Troldmand
Kan du ikke forklare mig hvad en tm3006 er ?
har set flere steder her i forumet, at folk snakker om sådan en !!
Mvh. Kenneth (maw1)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: RØGFØLER FEJL
sådan en --> TM3006
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af maw1 »
Hvilken fordele ville der være ved at montere sådan en på et multiheat 1,5 ?
(Ja og så selvfølgelig hvilken ulemper....)
Troldmand.
Re: RØGFØLER FEJL
En Tm 3006 er altså bare legtøj, for hvem der gerne vil skrue. Tm'ern kan bare alt, og meget mere. Grundet problemer med at få den til at køre perfekt, har jeg selvfølgeligt været langt inde i den. Den er ikke nem lige når man tænder for den, men efter nogle timer er den bare herlig.
maw1
Her er den.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24 Findes sikkert også andre steder, men den jeg har udskrevet efter.
Og jo julehund, jeg tror heller ikke røgføleren bruges til noget. Men jeg har jo kun kørt med den i tre dage, så er ikke heeellllllt dus med den endnu...
Re: RØGFØLER FEJL
det vil ikke være noget at hente på multiheat 1,5...
tm3006 koster med iltstyring ca 5000kr
iltstyring til multiheat koster ca 3500kr
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af maw1 »
Ok. så er der ingen grund til at sætte sig mere ind i hvad en tm3006 ville gøre på mit multiheat.
Att: Troldmand
mange tak for oplysningerne om tm3006.
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Re: RØGFØLER FEJL
Indlæg af Anders G »
Går en røgføler jævnligt i stykker så man bør have en liggende. Det vil formentlig ske midt i en weekend eller et andet upassende tidspunkt ?
