Røgtemperatur Lav. Fejl
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Røgtemperatur Lav. Fejl
Indlæg af kaptajnen »
alm7100 skrev:Men hvilke faktore spiller ind, når man får sådan en røg temp lav. er det muligvis fordi der er for stor træk i skorstenen så den trækker al varmen ud???
Det kunne jo være en mulighed og især hvis det blæser kraftigt og skorstenen er uden trækstabilisator.
Kan ikke huske om styringen fortæller om det var i pausefyring eller ej når en lav røg temp alarm optræder...
Det mest sandsynlige er jo pausefyring - dvs for stor pausefyrings periodetid (7) og/eller for lille pausefyring ON - tid (8).
Indtil videre har jeg valgt at sætte pausefyrings periodetid på den mindste tid: 15min og så ændre på pausefyring ON - tiden...
Spørgsmålet er jo hvor mager blanding man tør forlade sig på ved at lave, men egentlig er det nok en ubetydelig mængde brændsel man spilder på at sætte sin pausefyring til "fed" blanding da det bliver omsat til varme i kedlen alligevel (måske ikke optimal forbrænding)...
Ergo - hellere for fed en blanding i stedet for en mager blanding, som vil resultere i at stokeren går ud!
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Røg selv i den her til aften og der var ikke lys i pausefyring...
Jeg har skruet lidt op for effekten: 4 Snegl ON periode 13 -> 15 %
Mvh Peter
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Hejsa
Ja jeg har også selv skruet lidt op (kan ikke lige huske tallet) men 7-9-13, bank under bordet, så har den lørt hele dagen nu.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hehe nu er det ikke kun JA forum mere!!
syntes det lyder som et godt project!!
kaptajnen
Areal: 170m2
Julehund skrev:hehe nu er det ikke kun JA forum mere!!
Mvh Peter
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Indlæg af fredell »
Hej jeg har også en ja-stoker med alcon kedel. jeg har samme problem den går også i alarm ved lav røgtemp..
det er ved at være rimelig "træls".. kan ikke finde ud af hvad der kan være galt.... jeg fyrer med savsmuld så jeg fyrer meget billig det er ligesom om at når jeg tænder for radiatoren så går den ud.... håber der er nogen der kan hjælpe....... venlig hilsen klaus.
ps... er lige startet med stoker så er meget nybegynder..
