Automatisk askesnegl REKA HKRST-10-FSK
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Bøie
Tilmeldt: 29 dec 2007 15:56
Mit fyr: REKA HKRST 10 FSK
Areal: 177m2
Geografisk sted: Gislev Fyn
Indlæg af Bøie »
Jeg har et problem med min askesnegl, den pakker asken så hårdt at motoren ikke kan trække sneglen. Er der nogle her på forum som har erfaring med dette, evt en løsning på problemet?
Mvh. Bøie.
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Re: Automatisk askesnegl REKA HKRST-10-FSK
Indlæg af Fiahgt »
Hvad fyrer du med?? Og er asken fugtig eller ligende???
Bøie
Areal: 177m2
Indlæg af Bøie »
Hej Fiahgt. Fyrer pt. med træpiller. og asken er fint gråhvid. Jeg kan se at du også lige har fået et sådant anlæg, har du også askesnegl monteret?
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Nej det har jeg ikke det er jeg sgu for nærig til. Fik startet min op igår aftes så døjer lidt med noget i gulvvarmen ligenu. Er der aske hele vejen i sneglen har læst i manualen at der skal hældes sand i så den ikke trækker falsk luft ind den vej. Det skal selvfølgelig være tørt sand du bruger.
Bøie
Areal: 177m2
Indlæg af Bøie »
Startede fyret op med sand i sneglen, som manual beskriver. Fyret har nu kørt i 852 timer, og problemet har været der hele tiden, sneglen kører fint et stykke tid, indtil den skal til at skubbe asken det sidste stykke vej ud af røret, hvor det bliver meget hårdt komprimeret. Når jeg manuelt har fjernet denne klump kører den fint igen, men det er jo ikke holdbart i længden, når den skulle skubbe det op i et "muldvarpeskud".
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Har du snakket med fabrikken om det?? Lyder som om der er en fejl i det askeudskub. Men har aldrig set det i virkeligheden. Men syntes da du skal tage fat i dem om det, til den pris de vil have for det skal det bare virke.
Bøie
Areal: 177m2
Indlæg af Bøie »
Tror jeg vil tage kontakt til den lokale REKA forhandler, og foreligge problemet for ham.
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Ja der nok ikke andet kender ikke nogen der kører med det er vi nok for nærige til heroppe i nordjylland.
Thomas Brødbæk
Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk »
hej det er ikke sådanne at jegkan få nogle bilder af den askesnegl jeg vil gerne have en til min
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
Tilbage til "Reka Stoker"
