Har fået denne kedel koblet på hvor halmkedelen før regerede og skulle så til at spare på det grantræ jeg fyrer med (10-12 i vandprocent).men den har rigelig fart på og dermed rigelig høj røgtemperatur. Der er tilkoblet 1800 l akkutank .
Jeg har forsøgsvis lagt en ildfast sten i røgkanal i bund af kedel og dette har nok hjulpet lidt, men jeg ville også gerne kunne drosle røgsugeren lidt ned.
Har spurgt hos Passat - de ville ikke afvise at dette kunne være løsningen, men mente iøvrigt at grantræ kun var til at tænde op med !
Der er fire ledninger til motor - F,0,J og så een mere - nok til kondensator.
Mit spørgsmål er derfor om denne motor kan trimmes med et potentiometer og om den kan skades af dette.
Kom med et bud - evt andre løsninger.
Per A
Atmos DC 32 S
- Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
- Senest aktiv: 10 jul 2011 15:35
- Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
- Areal: 230 m 2
- Brændsel: DLG piller, 8 mm
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: v.Hobro
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Atmos DC 32 S
Kan motoren kun køre med én hastighed?
Jeg har ikke meget forstand på el, men måske kunne en alm. lysdæmper klare at drosle motoren.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Atmos DC 32 S
Som Ole skrive - en lysdæmper på, så kører den trinløst op og ned i hastighed. En lille vario var endnu bedre, men sådan en har man somregel ikke lige ved hånden.
- Areal: 230 m 2
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 230 m 2
- Årligt forbrug: ?
Re: Atmos DC 32 S
Tak for svarene. Skal vist have strikket noget sammen der kan dæmpe røgsuger ved stigende temperatur - 80-85 grader.
Som det kører nu stopper suger ved 85 gr.
Det var bedre om suget gradvist blev mindre og den så kørte hele tiden.
Hvad siger I andre herinde der kører med Atmos?
- Per A
- Per A
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Atmos DC 32 S
har lige monteret en atmos (el-delen) og hvis du kan styre luft tilførelsen, er det vel ikke noget problem!? har du en ladeventil, laddomat eller andet der kan drille? for hvis du kan hive varmen ud af kedlen, spiller den kedel max!
- Areal: 230 m 2
- Årligt forbrug: ?
Re: Atmos DC 32 S
Det er de 250-270 grader røgtemperatur den kommer op på når den har brændt et par timer jeg gerne så nede omkr.godt 200
Der er ventiler og termostater mont. så bundvarmen i kedel er over 65 gr. Måske jeg er præget af min Bio comfort kører omkr. det halve i temp.men dette er også for lidt til skorstenen her om vinteren.
