Hej,
Har funderet lidt over al den aske man producerer i løbet af året. Kan man bruge det til noget fornuftigt, eller skal det bare ud?
Er det ikke noget med at det fungerer glimrende som gødning i køkkenhaven?
Andre gode idéer?
Aske... Er det brugbart?
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Aske... Er det brugbart?
Jeg ville passe meget på da tungmetaller ophobes i asken.
Jeg smider den altid ud med dagrenovationen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Er vældig fin til opfyldning på grunden hvis du ikke skal bruge det til køkkenhave - men bede, skråninger osv helt fint :-)
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Som Flunk skriver er der risiko for at træet, hvor det voksede har optaget tungmetaller fra luften, disse er ikke væk ved forbrænding i vores pillefyr.
Denne aske der måske indeholder en smule tungmetal er derudover kalkholdig, brug det med omtanke, det sviner hvis det bliver kastet på jorden i nærmiljø'et.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Ja, hvis det nu ikke var fyldt med alverdens "skrammel" fra vores "moderne" livsstil ville det være idéelt til gødning, men jeg deponerer det nu altid i containeren for byggeaffald...
Mvh Peter
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Som gødning kan asken vel næppe bruges. Det har jo været oppe på adskillige hundrede grader og dermed er der ikke noget "liv" tilbage, eller er jeg helt forkert på den??
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kan ikke huske hvor jeg læste at aske fra biobrænselskedler ikke er egnet gødning/næringsberigelse af jorden fordi det er ret giftigt pga bla. tungmetaller.
Mit aske ryger i askecontaineren til deponi
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Siden min bedre halvdel bakkede over min flotte metal beholder til aske, er min aske kommet ned for enden a grunden hvor der er en lille skrænt.
Før det smed jeg det også altid på genbrugspladsen. Det kommer det også igen når jeg får skaffet mig en god metalbeholder
- Areal: 170m2
Hvis ikke der ikke havde været alverdens menneskabt forurening var det ganske glimragende gødning. Tænk på aske fra vulkaner er ganske frugtbart... http://www.vulkaneksperten.dk/print.asp?id=2835Jan_Al skrev:Som gødning kan asken vel næppe bruges. Det har jo været oppe på adskillige hundrede grader og dermed er der ikke noget "liv" tilbage, eller er jeg helt forkert på den??
http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/n ... ul-27a.htm
Goooooooogle er din ven! http://www.google.dk/search?hl=da&clien ... ar&spell=1
Mvh Peter
- Areal: 239
hmm. tror jeg spreder det i græsset..
Fra: http://www.fuglebjerggaard.dk/Camilla/h ... garden.htm
Aske
Hvis man har brændeovn, brændefyr eller bare brænder haveaffald af får man meget træaske. I mindre mængder er det fremragende gødning, og kan bruges i stedet for kalk. Men det er meget basisk, man skal passe på. Et drys som kanel på risengrød, 2 gange om året er rigeligt.
Hvis man laver kompost kan man drysse det i den, men også her skal det være sparsomt.
Aske
