skorstensbrand
P.N.
Tilmeldt: 17 okt 2008 20:27
Senest aktiv: 25 apr 2012 21:14
Mit fyr: Ecoteck Amalfi
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: omkr 5
Geografisk sted: Vestsjælland
skorstensbrand
Indlæg af P.N. »
Jeg så i tv i dag at det er højsæson for skorstensbrande. I tv-øst gav en skorstensfejer gode råd om at undgå de her brande. Nu har undertegnede først fornylig fået styr på anlægget efter en mareridtsagtig start på fyringssæsonen. Min skorsten ser nærmest oppefra ud som den er glaseret med brandbart sod. Kan man fjerne sådan kage med glasur?? jeg går ikke ud fra at skorstensfejeren med de der 3 ture som kosten får op og ned i skorstenen kan fjerne alt det snavs der sidder i skorstenen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: skorstensbrand
Indlæg af Claus Birth »
Hej PN!
Det du beskriver er det man kalder "glanssod", i en kedel kan det brændes væk med tiden.
Skorstenslysning belagt med sådan et "tjærelag" forsvinder ikke ved fyring med et pillefyr justeret rigtigt, røggastemp. vil aldrig komme til at brænde sådan sodlag væk.
Kunne du ikke udfylde din profil lidt mere fyldestgørende?
Det er rarest når man hjælper at kunne se :fyr, boligareal, brændsel, årligt forbrug, mv..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
P.N.
Re: skorstensbrand
Indlæg af P.N. »
Claus Birth skrev:Hej PN!
Hilsen
Claus Birth :great:
Er hermed gjort
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: skorstensbrand
Indlæg af Bop »
Spørg skorstensfejeren mener da de har grej til det hvis de mener det er nødvendigt så det må du have dem ud og kigge på
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: skorstensbrand
Indlæg af Ole S. »
Tror at glanssod er et velkendt fænomen hos dem der fyrer med brænde, jeg havde ihvertfald en del af det i mit tidligere anlæg. Som sådan gør det ingen skade, men det er selvfølgelig ikke supergodt.
Fejeren har grej til at fræse skorstenen ud, så er det væk $$$$$. Nu skal man jo ikke opfordre til ulovligheder, men man kan jo ved et "uheld" få en skorstensbrand og det fjerner det også fuldstændig, men PAS PÅ. Og så SKAL den fejes bagefter, det svulmer simpelthen op og fylder næsten hele lysningen ud.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: skorstensbrand
Indlæg af jni »
er det ikke det man bruger zink til (nej det sagde jeg da vist ikke.....)
mvh jesper
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: skorstensbrand
Indlæg af Julehund »
jni--> nej vel!! host host... new6
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: skorstensbrand
Skorstensbrand, er ikke altid en god ide', idet skorstenen kan tage skade, så denne må udskiftes, hvis "fejeren" mener den har lidt skade.
Så undgå skorstensbrand.
Hilsen
Claus Birth :great:
Bop
Areal: 296
Re: skorstensbrand
Indlæg af Bop »
Jeg tror jeg ville vælge fræsning hvis det var min skorsten. icon_cheesygrin.gif
jni
Areal: 135+70
Re: skorstensbrand
Indlæg af jni »
Jeg tror jeg ville bruge naboens tagrende, på denne her årstid vil det helt sikkert kunne betegnes som nytårs løjer.
Nej spøg til side, jeg ved ikke hvor godt det er med zink, laver det ikke netop skorstensbrand når skorstenen ser sådan ud ?
mvh Jesper
