multi heat - sort røg, lugter, sod indvendig HJÆLP!!!
mlh
Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
Senest aktiv: 25 dec 2008 23:06
Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
Areal: 240
Geografisk sted: Rødding
Indlæg af mlh »
Er der nogen der kan hjælpe en stakkels BAXI ejer....!!! Mit BAXI Multi Heat 1.5 har kørt fuldstændigt upåklageligt siden installationen, dog med enkelte stop pga af meget kraftig storm. Jeg har for ca 1 uge siden fået monteret trækstabilisator i skorsten, og det har kørt fint............indtil idag!!!! Fyret var gået i fejlkode A1, og der var fuldt af røg da jeg åbnede, der var nærmest som malet med tjære inden i fyret, og det lutede fælt!!! Normatl er det melhvidt indeni!!! Jeg har IKKE skiftet piller....alt er som det plejer! Det eneste jeg selv kan komme med af bud, er at det blæser kraftigt idag, og så ved jeg ikke om det kan have noget med trækstabilisatoren af gøre????? Den står til 15PA. Nu har jeg renset fyret og startet det op igen, men jeg er lidt nervøs for hvad der kan være galt???? Nogen gode råd??? Hjælp....
Senest aktiv: i dag 14:36
Re: multi heat - sort røg, lugter, sod indvendig HJÆLP!!!
tja 10pa er nok...
lyder som om at røgen kan slå ned i din skorsten...
melhvidt er for lyst
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
mlh skrev:Hej
Det lyder dælme da mystisk.
Hvad mener du helt nøjagtigt med "malet med tjære" ? Er det kun farven du hentyder til her ?
Med venlig hilsen
Jobak
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvad med blæserhjulet hvornår har du sidst givet det en gang trykluft??
Rent faktisk, kan blæserhjulet lukke ganske godt til med støv, og så mister den jo evnen til at blæse luft til forbrændingen. Måske også blæs røgen ud af kedelen.
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
thy skrev:tja 10pa er nok...
Melhvidt = gråhvidt...hvis du forstår.
Hvad mener du med at røgen kan slå ned i skorstenen??? Jeg har aldrig nogensinde haft en lignende situation, til trods for orkan!!! Er det trækstabilisatoren der kan være årsagen???
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
Jobak skrev: Det lyder dælme da mystisk.
Det er ikke kun farven, det var helt "klisteret" nogen steder!!!
måske trækstabilisatoren gør at din luft% er blevet for lav nu hvor den ikke bliver hjulpet af skorsten...
var der mange piller i kameret da... du åbnede lågen
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
thy skrev:måske trækstabilisatoren gør at din luft% er blevet for lav nu hvor den ikke bliver hjulpet af skorsten...
Ja der var faktisk en del piller.....??? Men det har jo kørt uden problemer i en uges tid??? Mener du røggassens ilt % Kan jeg gøre noget for at få luft% op??? Hvad skal den ligge på??? min ligger på 20%....
tja du har jo høj og lav med hver sin blæs... din blæs skal jo stå så det passer med sek... så du kan holde kedlen grå/lysegrå for oven....
så du skal holde øje med farven... de 20% kan jo ændres op og ned...
DER er så mænd ikke sket andet end den er gået ud....?et er jo bare hvorfor og er det bare tilfældigt...
kedlen bliver ren igen når den kommer i gang igen :great:
PS... tror stadig at det ku være blæsten der har gjort det.... måske en uheldig retning eller ligende
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
Da du rensede fyret var der da meget aske i skorstensmagasinet bag ved turbolatorerne , jeg har et par
gange oplevet hvis der er meget aske der bliver træpille magasinet varm indvendig , og pillerne begynder at blive
varme , så bliver de brune og lugter ,samt giver sådan noget tjære agtigt inde i brænd kammeret lidt lige som den ikke kan komme af med røgen som så vil presse sig bagud gennem magasinet .
glædelig jul mvh Jan
